Звуковые сигналы и ошибки POST различных версий BIOS
Вступление <br/><br/>Ошибки возникают в работе любого оборудования и часто в самый неожиданный момент, например, во время игры происходит зависание, после которого компьютер отказывается грузиться и показывает неизвестную вам надпись или просто пищит. Чтобы быстро решить проблему нужно знать, что привело к появлению ошибки: умерла какая-то плата, посыпался винчестер или просто запылился вентилятор на процессоре и произошёл перегрев. <br/><br/>Для решения таких проблем BIOS, являющийся основой любого компьютера и предназначенный для настройки оборудования и обеспечения функций ввода/вывода, имеет широкие диагностические возможности, которые выявляют ошибки и сообщают об этом с помощью звуковых сигналов и сообщений. <br/><br/>
6 декабря 2010, понедельник 23:42
t_r_knight для раздела Блоги
Вступление
Процедура тестирования - POST
Давайте рассмотрим как происходит запуск ПК. После нажатия кнопки питания компьютера включается блок питания, и, если все питающие напряжения в допустимых значениях, включается центральный процессор, который обращается к микросхеме BIOS для выполнения процедуры тестирования (POSТ):
    инициализируются и настраиваются процессор, чипсет, оперативная пямять и видеоадаптер;
    проверяется контрольная сумма CMOS-памяти и состояние батарейки (в случае неправильной контрольной суммы CMOS-памяти настройки сбрасываются);
    тестируются процессор и оперативная память;
    инициализируются и настраиваются периферийные устройства;
    распределяются ресурсы между устройствами;
    инициализируются устройства с собственной BIOS;
    вызывается загрузчик операционной системы;
В случае успешного завершения процедуры POST, запускается система инициации загрузочного сектора (на приведённом ниже скриншоте POST не пройден из-за ошибки контрольной суммы CMOS). Если обнаружена ошибка, проверка останавливается с подачей звуковых сигналов или вывода сообщения на экран монитора.
Основные сообщения об ошибках для AMI, Award и Phoenix BIOS
    8042 Gate - A20 Error - ошибка линии A20, которая управляется при помощи контроллера клавиатуры.
    Adress Line Short - ошибка схемы адресации памяти.
    Bad Cache Memory - Do not Enable - кэш-память неисправна.
    Bad PnP Serial ID Checksum - ошибка контрольной суммы идентификационного номера Plug and Play-устройсва.
    Boot Error - Press To Retry - система не обнаружила ни одного загрузочного диска.
    BIOS ROM Checksum error - System halted - система заблокирована из-за неправильной контрольной суммы BIOS.
    BIOS Update For Installed CPU Failed - ошибка в обновлении микрокода центрального процессора.
    BootSector Write! - обнаружена попытка записи в загрузочный сектор жёсткого диска.
    C: Drive Error - ошибка жёсткого диска.
    C: Drive Failure - ошибка жёсткого диска.
    Driver Error C: - ошибка жёсткого диска.
    Cache Memory Bad - неисправность кэш-памяти.
    CH -2 Timer Error - ошибка второго таймера системной платы.
    Checking NVRAM - обновление конфигурации компьютера.
    CMOS Battery State Low - батарея питания CMOS на системной плате разрядилась.
    CMOS Battery Failed - батарея питания CMOS на системной плате разрядилась.
    System Battery Is Dead - батарея питания CMOS на системной плате разрядилась.
    CMOS Checksum Failure - ошибка контрольной суммы CMOS-памяти, все настройки BIOS будут выставлены по умолчанию.
    CMOS Checksum Error - Defaults Loaded - ошибка контрольной суммы CMOS-памяти, все настройки BIOS будут выставлены по умолчанию.
    CMOS Memory Size Mismatch - объём оперативной памяти не совпадает с данными CMOS-памяти.
    CMOS System Options Not Set - значения в CMOS-памяти ошибочны либо отсутствуют.
    CMOS Time and Date Not Set - значения времени и даты в CMOS-памяти нарушены либо отсутствуют.
    CPU Has Been Changed, Or CPU Ratio Changed Fail - частота шины или коэффициент умножения были изменены.
    Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter - не было обнаружено загрузочное устройство.
    Diskette Boot Failure - ошибка при загрузке дискеты.
    DMA Error - ошибка контроллера DMA.
    DMA #1 Error - ошибка канала первичного контроллера DMA.
    DMA #2 Error - ошибка канала вторичного контроллера DMA.
    DMA Bus Time out - неисправность контроллера DMA или одного из периферийных устройств.
    Multi-Bit ECC Error - множественная ошибка чётности в модуле памяти.
    Parity Error - критическая ошибка контроля чётности, продолжение работы будет остановлено.
    RAM R/W test failed - POST чтения/записи оперативной памяти не пройден.
    CMOS Memory Size Wrong - объём оперативной памяти не соответствует данным CMOS.
    Boot Failure... - ошибка загрузки.
    Invalid Boot Diskette - дискета не является загрузочной.
    Drive Not Ready - устройство не готово.
    Insert BOOT diskette in A: - вставьте загрузочную дискету в дисковод "A”.
    Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device - перезагрузите ПК и выберите другое загрузочное оборудование или вставьте загрузочный диск в выбранное устройство.
    NO ROM BASIC - не найдено ПЗУ с интерпретатором BASIC.
    Primary Master Hard Disk Error - ошибка подключения накопителя как основного к первичному каналу стандартного IDE/SATA-контроллера.
    Primary Slave Hard Disk Error - ошибка подключения накопителя как дополнительного к первичному каналу стандартного IDE/SATA-контроллера.
    Primary Master Drive - ATAPI Incompatible - накопитель, подключенный как основной к первичному каналу стандартного IDE/SATA-контроллера, не является ATAPI-устройством.
    Primary Slave Drive - ATAPI Incompatible - накопитель, подключенный как ведомый к первичному каналу стандартного IDE/SATA-контроллера, не является ATAPI-устройством.
    S.M.A.R.T. Capable but Command Failed - ошибка при отправке команды накопителю с поддержкой S.M.A.R.T.
    S.M.A.R.T. Command Failed - ошибка при отправке команды накопителю с поддержкой S.M.A.R.T.
    S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace - накопитель, поддерживающий S.M.A.R.T., находится в неудовлетворительном состоянии.
    S.M.A.R.T. Capable and Status BAD - накопитель, поддерживающий S.M.A.R.T., находится в неудовлетворительном состоянии.
    VIRUS: Continue (Y/N)? - запрос на перезапись загрузочного сектора.
    Microcode Error - ошибка загрузки микрокода в процессор, исправляющий известные ошибки.
    NVRAM Checksum Bad, NVRAM Cleared - ошибка контрольной суммы содержимого CMOS-памяти, CMOS-память очищена.
    Resource Conflict - конфликт ресурсов: несколько устройств пытаются использовать одни и те же системные ресурсы.
    NVRAM Ignored - системная конфигурация, сохранённая в CMOS-памяти, проигнорирована.
    NVRAM Bad - в системной конфигурации содержатся ошибки.
    Static Resource Conflict - несколько устройств пытаются использовать одни и те же системные ресурсы.
    PCI I/O conflict - конфликт ресурсов ввода/вывода устройств на шине PCI.
    PCI ROM conflict - конфликт ресурсов устройств на шине PCI.
    PCI IRQ conflict - устройства на шине PCI используют один и тот же ресурс - прерывание.
    PCI IRQ routing table Error - ошибка назначения прерываний для устройств на шине PCI.
    Timer Error - ошибка в работе системного таймера.
    Refresh timer test failed - ошибка прохождения POST системного таймера.
    Interrupt Controller-1 Error - ошибка инициализации первичного контроллера прерываний.
    Interrupt Controller-2 Error - ошибка инициализации вторичного контроллера прерываний.
    CMOS Settings Wrong - данные в CMOS-памяти ошибочны.
    KBC BAT Test failed - контроллер клавиатуры не прошёл POST.
    Keyboard Error - неисправность или отсутствие клавиатуры.
    PS2 Keyboard not found - PS/2-клавиатура не обнаружена.
    PS2 Mouse not found - PS/2-мышь не обнаружена.
    Keyboard/Interface Error - клавиатура/контроллер клавиатуры неисправен.
    Unlock Keyboard - клавиатура заблокирована.
    System Halted - система остановлена.
    «INS» Pressed - была нажата клавиша Ins во время загрузки, настройки BIOS будут выставлены по умолчанию.
    Password check failed - введён неверный пароль.
    Unknown BIOS Error. Error code = 004Ah - модуль меню BIOS не найден.
    Unknown BIOS Error. Error code = 004Bh - языковой модуль BIOS не найден.
    Floppy Controller Failure - не найден контроллер дисковода.
    Warning! Unsupported USB device found and disabled! - найдено USB-устройство, загрузка с которого невозможна, устройство отключено.
    Warning! Port 60h/64h emulation is not supported by this USB Host Controller! - USB-контроллер не может обеспечить поддержку USB-клавиатуры в BIOS.
    Warning! EHCI controller disabled. It requires 64bit data support in the BIOS - EHCI-интерфейс USB-контроллера отключен, USB-контроллер будет работать в режиме USB 1.1.
    Not enough space in Runtime area! SMBIOS data will not be available - размер данных BIOS превышает доступное для их хранения пространство.
    Warning! This system board does not support the power requirements of the installed processor. The processor will be run at a reduced frequency, which will impact system performance - установлен процессор с тепловым пакетом, превышающим возможности материнской платы: он будет работать на пониженных частотах, что снизит производительность системы.
    Insufficient Runtime space for MPS data! System may operate in PIC or Non-MPS mode - недостаточно места для сохранения таблицы MPS, компьютер будет функционировать в однопроцессорном режиме со стандартным режимом контроллера прерываний.
    Mem Optimal Error – разный объём памяти на каналах.
    Memory Parity Error - ошибка контроля чётности памяти.
    Memory Size Decrease Error - уменьшение количества системной памяти.
    Memory size has changed since last boot - объём оперативной памяти был изменён с момента последней загрузки.
    Memory test fail - проверка оперативной памяти не пройдена.
    Missing Operation System - отсутствие операционной системы.
    Missing OS - отсутствие операционной системы.
    No Operating System Found - операционная система не обнаружена.
    NVRAM Cleared by Jumper - системные данные очищены при помощи перемычки на системной плате.
    Operating System Not Found - операционная система не найдена.
    Override enabled - Defaults - система не загрузилась, поэтому были загружены значения по умолчанию.
    Press a key to reboot - нажмите любую клавишу для перезагрузки системы.
    Press ESC to skip Memory Test - нажмите Esc, чтобы пропустить тест проверки памяти.
    Press F1 to disable NMI, F2 to reboot - ошибка не маскируемого прерывания NMI, нажмите F1, чтобы отключить NMI, F2 - перезагрузиться.
    Press TAB to show POST Screen - нажмите Tab, для показа результатов POST.
    Primary IDE channel no 80 conductor cable installed - на первичном IDE-канале используется не 80-жильный кабель.
    Resuming disk, Press TAB to show POST screen - восстановление системы с жёсткого диска, нажмите Tab, чтобы увидеть окно с результатами POST.
    Software Port NMI Inoperational - ошибка порта немаскируемого прерывания NMI.
    SPD Toler Error Serial Presence Detect - ошибка чтения данных из чипа SPD.
    Unknown PCI Error - неизвестная ошибка шины PCI.
    Update failed - обновления закончились неудачно.
    Update OK - обновления закончились успешно.[list]Warning! CPU has been changed or Overclock fail - система будет загружена в безопасном режиме после неудачного разгона.
В тех случаях, когда система не может вывести сообщение о неисправности на экран, используются звуковые сигналы, но некоторые современные корпуса не имеют динамиков (speaker), а значит, мы не услышим звукового сигнала об ошибке. В таком случае можно воспользоваться индикатором POST-кодов (о них вы узнаете в конце статьи).
Звуковые сигналы
AMI BIOS:
    отсутствуют - неисправен блок питания или материнская плата.
    1 короткий - ошибки отсутствуют.
    2 коротких - ошибка чётности оперативной памяти.
    3 коротких - неисправны первые 64 Кб оперативной памяти.
    4 коротких - неисправен системный таймер.
    5 коротких - неисправен процессор.
    6 коротких - неисправен контроллер клавиатуры.
    7 коротких - неисправна материнская плата.
    8 коротких - ошибка видеопамяти.
    9 коротких - неправильная контрольная сумма BIOS.
    10 коротких - ошибка записи в CMOS-память.
    11 коротких - ошибка кэш-памяти.
    1 длинный 2 коротких - неисправна видеокарта.
    1 длинный 3 коротких - неисправна видеокарта.
    2 длинный 2 коротких - ошибка контроллера гибких дисков.
Award BIOS:
    Отсутствуют - неисправен блок питания или материнская плата.
    1 короткий - отсутствие ошибок.
    Повторяющийся короткий - блок питания неисправен, ошибка оперативной памяти.
    1 длинный - ошибка оперативной пямяти.
    Повторяющийся длинный - ошибка оперативной пямяти.
    1 длинный 2 коротких - видеокарта необнаружена или ошибка видеопамяти.
    1 длинный 3 коротких - ошибка видеоадаптера или ошибка клавиатуры.
    3 длинных - ошибка контроллера клавиатуры.
    1 длинный 9 коротких - ошибка чтения BIOS или неисправен чип BIOS.
    2 коротких - критическая ошибка.
Индикаторы POST-кодов
Если причину неполадки не удалось определить по звуковому сигналу или сообщению на экране, то стоит посмотреть POST-код ошибки и расшифровать его. На некоторых материнских платах встроены индикаторы POST-кодов, а расшифровка их находится в руководстве пользователя данного оборудования.
Также, существуют POST-карты - платы расширения с цифровым индикатором, на который выводятся коды инициализации материнской платы. С помощью такого устройсва достаточно просто определить почти любую неполадку. Имея возможность определить неисправность компьютера, можно своими силами вернуть его в рабочее состояние и прилично сэкономить на ремонте.
Белоусов Максим aka T.R.Knight / 02 декабря 2010
