Обзор 640Mb LeadTek 8800 GTS
Решил написать небольшую статейку-обзор о LeadTek 8800 GTS.
<br/>Вот,наконец-то поменял я свою 512Mb LeadTek 7950 GT на 640 Mb LeadTek 8800 GTS.Вообще-то я хотел дождаться выпуска 2900 ХТХ и ХТ,что бы сравнить результаты и к тому же думал,что с выходом серии 2900,упадут цены на 8800.Но в связи с переносом анонса 2900-ой серии на квартал,решил взять 8800GTS сейчас,т.к. через полтора месяца кончается срок апгрейда.
<br/>Ну да ладно,итак встречаем LeadTek 8800 GTS:
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/133798.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/>коробка<br/>Вот собственно сама упаковка.Честно говоря ожидал большего.Цвета ...
коробка
Вот собственно сама упаковка.Честно говоря ожидал большего.Цвета какие то блеклые,не выразительные,на 7950-ой и то лучше коробка оформлена.Хотя,что смотреть на коробку,главное то,что внутри:
комплект
Да уж,комплектация не очень,и это ещё мягко сказано.Ну,а вот и сама видеокарта:
передняя сторона
задняя сторона
Кстати,говоря второй ревизии:зелёный текстолит и изменённые пластина на кулере и пластиковый кожух на самой турбине.Первая версия 8800 GTS,была вот такая:
старая
Ну,осмотрели,оглядели-пора и в дело.Включение прошло без проблем.До этого система была подготовлена,т.е. удалены старые дрова и почищен реестр nvregeraser-ом.Дрова установил 97.92,как многие говорят-самые нормальные и безглючные,естественно для XP SP2.
Напомню,что номинальные частоты видеокарты-500/800(1600),по ядру/памяти.
Riva Tuner 2.0FR показывает вот такие:
ном.частоты
Очень хотелось проверить температурный режим видеокарты,т.к. наслышан об очень сильном тепловыделении новых видеопроцессоров:
ном частоты-покой
ном частоты-нагр
Нечто похожее я и ожидал,как видите температуры,прямо скажу,не маленькие.Дело в том,что кулер видеокарты в автоматическом режиме начинет прибавлять обороты,только,когда температура GPU переваливает за 80гр.,а до этого он крутится на 1440 оборотов.Даже при прогреве “кубиком” из ATI Tool v.0.26 в течении 15 минут обороты выше 1700 не поднялись,при этом хоть и температура ядра не превышала 83гр,всё равно я считаю её высоковатой.На этой карте управление кулером на уровне драйвера невозможно,но зато возможно низкоуровневое управление кулером.По умолчанию в Riva Tuner возможно или постоянные обороты или в автоматическом режие:
стандартные настройки
Но,как я уже говорил автоматическое управление реализовано плохо,по крайней мере на мой взгляд,но есть решение всё это исправить,т.е.сделать всё по своему вкусу.И сейчас я расскажу как.
Сразу скажу,что естественно способ этот не мной придуман,а просто на форуме Overclockers,проскользнула информация от Unwinder-а,я ей воспользовался.Делается это так:
Открываем реестр,ищем: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unwinder\RivaTuner\Fan,
Создаём параметр DWORD и присваиваем ему значение 00000003.Теперь на вкладке”Кулер”,появится правило автоматического управления кулером:
Первые два параметра я оставил неизменными,а с остальными в ходе эксперемента была найдена золотая середина,между производительностью и шумностью,по крайней мере для меня.Значения вот такие,т.е. сверху-вниз:60-100-65-32-72-65-92.
После всех этих манипуляций,заметно снизилась температура после 15-ти минутного прогона “Кубика”,раньше начали подниматься обороты и максимальная скорость повысилась до 2000,оставаясь при этом на комфортном для моих ушей уровне и почти не выделяясь из общего шума системника:
темпа после изменения параметров
Хотя надо сказать,что при разгоне,наверняка придётся пересмотреть некоторые значения.
Итак,пора приступать к разгону,что наверняка больше всего интересует всех,да и меня тоже.
Тестовая конфигурация такая:
M/B-ASUS P5B Delux(C1)bios1004
CPU-C2D E6400
Mem-2Gb(2х1Gb)Kingmax PC-5300
HDD-320Gb SATA2 Seagate 7200.10 16Mb
БП-Thermaltake ToughPower 600W
Корпус-Gigabyte 3D Avrora
Все тесты,в том числе и те,что выше,производились в закрытом корпусе,при температуре в комнате +26гр.Процессор был разогнан,при номинальном напряжении до 3200(8х400)MHz,
память при этом работала на частоте 800MHz,с таймингами 4-4-4-12:
3200MHz
Сначала посмотрим,сколько набирает карта без разгона:
05-8800 без разгона
06-8800 без разгона
Что-ж,весьма неплохо,для сравнения,моя старая 7950GT,разогнанная для повседневного использования до 620/820(1640),набирала:
3Dmark05-11321(7950) и 15644(8800)
3Dmark06-6297(7950) и 8890(8800)
Да,даже на номинале отрыв хороший.
И так,без всяких вольтмодов моя видеокарта разогналась до 621(1458)/1026(2050),по ядру и памяти соответственно.Eстественно,заинтересовало,какие результаты покажет карта в разгоне.
05-3200 проц и разгон видяхи
06-3200проц и разгон видяхи
До кучи процессор,тоже ещё был разогнан до 3600MHz.
3600MHz
Вот результаты:
05-проц3600 и разгон видяхи
06-3600проц и разгон видяхи
Вообще-то,я не любитель экстримального разгона,поэтому прошил в биосе вот такие частоты:
2D-375/1900
3D-600/1900
Т.к. в биосе три вида напряжений:1.1v;1.2v;1.3;захотел выставить для 2Д напряжение 1.1v,что бы нагрев был поменьше,выставил,прошил,но в реале напряжение не поменялось,т.ч. придётся ещё покопаться с этим делом.
Ну вот вроде и всё,критику и пожелания приму в этой ветке.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=187723
Спасибо,что потратили время,читая мой обзор,и надеюсь,что кто-то,может быть нашёл что нибудь полезное для себя.Удачи всем в разгоне!
P.S.Прошу сильно не пинать,это мой первый опыт в написании статей.
коробка
комплект
передняя сторона
задняя сторона
старая
ном.частоты
ном частоты-покой
ном частоты-нагр
CPU-C2D E6400
3200MHz
05-8800 без разгона
06-8800 без разгона
3600MHz
Вот результаты:
2D-375/1900
3D-600/1900
