Thermaltake Extreme Giant III: куча "удобрения" за 40$
В данной записи находятся мои впечатления от Thermaltake Extreme Giant 3. Фотографий не будет, так как карта стоит внутри компьютера, а трогать её я боюсь, тяжёлая система охлаждения перевешивает и однажды чуть не выломала мне AGP слот.
<br/><br/>Свою видеокарту, Pine XFX GeForce6800LE, я купил в конце прошлой осени. После удачного разблокирования конвейеров и проверки разгона я оставил её работать на номинальных частотах с открытыми конвейерами. Пришлось открыть корпус чтобы карта не перегревалась в играх. В мае этого года даже при открытом корпусе на номинальных частотах температура ядра в играх стремилась к 80 градусам и я решил поставить другую систему охлаждения. Почитав обзор я узнал, что Thermaltake Extreme Giant III охлаждает примерно на 30 градусов лучше референсного кулера, а также...
Свою видеокарту, Pine XFX GeForce6800LE, я купил в конце прошлой осени. После удачного разблокирования конвейеров и проверки разгона я оставил её работать на номинальных частотах с открытыми конвейерами. Пришлось открыть корпус чтобы карта не перегревалась в играх. В мае этого года даже при открытом корпусе на номинальных частотах температура ядра в играх стремилась к 80 градусам и я решил поставить другую систему охлаждения. Почитав обзор я узнал, что Thermaltake Extreme Giant III охлаждает примерно на 30 градусов лучше референсного кулера, а также установка его возможна в домашних условиях занимает около четверти часа. В это время в Израиле были проблемы с доступностью кулеров для видеокарт, Zalman V700 я так и не нашёл. В единственном магазине где кулер был в наличии по умеренной цене меня предупредили, что гарантии на системы охлаждения нет, но я понадеялся на имя фирмы и не обратил внимания на это, как оказалось позже - напрасно. Прийдя домой я четверть часа пытался понять что же написано в руководстве по сборке. Потом ещё час я устанавливал систему охлаждения, на некоторых этапах мне требовались 4 руки и я пользовался помощью мамы. Крепление громоздкое и очень неудобное. Я не смог отцентрировать основание радиатора по чипу из-за боязни сломать печатную плату или сколоть процессор. Качество обработки основания было сомнительным. Радиаторы на память не соответствовали размеру модулей памяти, часть площади памяти осталась непокрытой, при этом сами модули памяти находились в "кармашке" между платой и массивным радиатором ядра. Механическое качество отдельных винтиков было неудовлетворительным - они плохо ввинчивались, а винты крепления вентилятора надо ввинчивать, согласно инструкции, прямо между рёбер радиатора. В реальности же один из винтиков оказался над ребром и для установки пришлось проявить смекалку. Была также и маленькая турбинка с уровнем шума 51Db которую так и не удалось установить из-за низкого качества резьбы. Впрочем, согласно обзорам, эта турбина всё равно ничего, кроме шума, не давала.
Температура ядра в бенчмарках, даже с дополнительным 8см вентилятором на кулере, снизилась лишь на несколько градусов, но игра SpellForce 2 стала вылетать. Я не обратил на это внимания, списав на глюки самой игры, ведь бенчмарки и некоторые другие игры не вылетали, хотя в бенчмарках температура ядра была даже выше.
Несколько месяцев я не играл в трёхмерные игры, но недавно начал играть опять. Все трёхмерные программы приводят к синему экрану смерти с сообщением об ошибке nv и перезагрузке. Отключение "лишних" конвейеров и установка частоты ниже номинальной не изменили ничего. При использовании вентилятора с 400CFM перезагрузки исчезли, также исчез аккустический комфорт. Это, разумеется, говорит о том, что проблема в системе охлаждения видео вообще и, вероятно, перегреве памяти в частности.
Хочется узнать почему фирма Thermaltake допускает столь неоднородное качество своих систем охлаждения. Для себя я решил в будущем не использовать системы охлаждения этой фирмы и предпочесть Cooler-Master который вот уже 3 года без проблем охлаждает мне ЦПУ или же продукцию других фирм о которой у меня нет столь негативного впечатления.
Хочеться обматерить:
0. Себя, за покупку сомнительного товара без гарантии.
1. Компанию nVidia, за референсные кулеры не соответствующие уровню тепловыделения процессоров и реальные условия эксплуатации.
2. Компанию Pine использующую неадекватные кулеры.
3. Компанию Thermaltake, за наплевательское отношение к качеству своей продукции.
4. Обзорщиков получающих при тестировании эффективность охлаждения на порядок выше реальной и считающих, что сборка товара с кривыми винтиками легка и быстра.
Хочется призвать компанию nVidia к улучшению референсного дизайна видеокарт следующего поколения.
