Тестирование ASUS EAH4850 Glaciator Fan
Ну это смотря как тестировать, например у меня при включенном бублике в фулл скрин 1680*1050 без сглаживания в стресс тесте и при отключенной вертикальной синхронизации (что весьма влияет на прогрев карты из-за ограничения выдаваемых ФПС) после 20 мин. температуры такие: <br/>GPU Diode (DispIO) 96 °C <br/>GPU Diode (MemIO) 103 °C <br/>GPU Diode (Shader) 98 °C <br/>это мега максимальный прогрев что я видел. <br/><br/>а при 640*480 без сглаживания в стресс тесте и при отключенной вертикальной синхронизации после 20 мин. температуры такие: <br/>GPU Diode (DispIO) 86 °C <br/>GPU Diode (MemIO) 92 °C <br/>GPU Diode (Shader) 88 °C <br/>так тестируют прогрев во всех обзорах видео карт. <br/><br/>а после 20 мин. включеного Crysis Warhead такие: <br/>GPU Diode (DispIO) 78 °C <br/>GPU Diode (MemIO) 84 °C <br/>GPU...
8 мая 2009, пятница 12:49
Nomans для раздела Блоги
GPU Diode (Shader) 80 °C
так на самом деле прогревается карта в самых сильных играх.
а при выставлении через ССС или АТТ или на прямую через прошивку БИОС оборотов вентелятора на 100% ничего не меняется по температурам в любом случае пиковая температура остается прежней.
ну и самое важное наверное для вас то что на ASUS EAH4850 нет датчиков температуры на памяти и элементах питания, а цыфра 102 градуса выдаваемая ЕВЕРЕСТом это скорее всего математическая формула которая теоретически выводит цыфры исходя из температуры ядра.
ну и наверно чтобы успокоить вас скажу что я гонял бублик примерно по 2 часа на день в течении недели типо искал причину своей проблемы и память судя по ЕВЕРЕСТУ нагревалась до 100 градусов, другими словами с ней ничего не случилось - артефактов я не наблюдаю.
и даже после установки алюминевых радиаторов на память, ЕВЕРЕСТ показывает теже температуры что и раньше.
единственный способ узнать точно это мультиметр который может мерять температуру, как только обзаведусь таким напишу скок там точно температуры.
так что забей на это и если карата не глючит значит все ОК. если глючит значит однозначно перегрев и смело можно ее усыпать радиаторами и вентеляторами и т.д. и т.п.
Удачи
