Тестирование 6 систем воздушного охлаждения.
На рынке присутствует большое количество различных систем воздушного охлаждения, разброс цен довольно значителен, от 190р. за GlacialTech Igloo 5058 до 3390р. за CoolerMaster V10, но цена не всегда является показателем эффективности... <br/>Предлагаю вашему вниманию тестирование 6 систем воздушного охлаждения в ценовом диапазоне от 210р. до 2250р., среди которых две версии BOX кулера от Intel (с алюминиевым и медным сердечником), GlacialTech Igloo 5610, OCZ Vendetta, Zalman CNPS9500 LED и Thermalright IFX-14. <br/><br/>1. BOX версии кулера от Intel под S775 <br/> <br/>
30 апреля 2010, пятница 20:53
slava_27 для раздела Блоги
(кликните по картинке для увеличения)
2. GlacialTech Igloo 5610
3. OCZ Vendetta
4. Zalman CNPS9500 LED
5. Thermalright IFX-14 (тестировалась версия Intel-BP)
Тестирование проводилось в течении месяца, температура в помещении колебалась в пределах 25-27 градусов, замеры проводились при использовании программа HW Monitor 1.08.0, бралась температура самого горячего ядра. Для обеспечения одинаковой нагрузки производилось три последовательных прогона 3D Mark 2006. Материнская плата с кулером устанавливалась в корпус Hiper Anubis, в который были установлены вентиляторы R4-L2R-20CK-GP (1000 об/мин) перед корзиной HDD, на верхней и задней панелях корпуса (при тестировании IFX-14 последний пришлось снять).
Были выставлены следующие обороты для кулеров:
1. BOX версии кулера от Intel под S775 2700 об/мин
2. GlacialTech Igloo 5610 3000 об/мин
3. OCZ Vendetta 2500 об/мин
4. Zalman CNPS9500 LED 2400 об/мин
5. Thermalright IFX-14 (между секций был установлен R4-L2R-20CK-GP работающий на 1000 об/мин)
Тестовая конфигурация:
1. Intel Core 2 Quad Q9500 3200MHz
2. GA-EP43-UD3L
3. 4х1Gb DDR2 PC-6400 900MHz
4. ATI Radeon HD4850 IceQ4 TurboX 750MHz/2500MHz
5. 3 HDD
6. FSP 450PNF
7. Hiper Anubis (стекло с боковинки снято)
Результаты довольно предсказуемы, но стоит отметить следующие:
1. Thermalright IFX-14 в процессе работы был очень тихим, установка второго вентилятора должна значительно повысить эффективность без повышения уровня шума.
2. Второе место занимает OCZ Vendetta, на 2500 об/мин данный кулер довольно шумный, понижение оборотов до 1600 исправляет ситуацию, но это ведёт к повышению температуры на 2 градуса.
3. Zalman 9500 также был шумным, но снижение оборотов до «тихих» 1500 приводит к повышению температур на 4 градуса.
4. Четвёртый результат показал Igloo 5610, который издавал в процессе тестирования сильный шум, для тихой работы необходимо снизить обороты до 2000, что приведёт к повышению температур на 4 градуса.
5. Близкие результаты показали кулеры от Intel, медный сердечник позволил выиграть у своего собрата выполненного полностью из «крылатого» металла 2 градуса.
Даже BOX кулер (стоит отметить, что версия для 45nm CPU отличается от тестируемой) позволяет держать температуры процессора в пределах нормы, но платой за это будет высокий шум, можно взять любую другую из оставшихся 4 протестированных СО и получить большую эффективность при низком уровне шума.
Цены на кулеры:
1. Intel BOX S775 AL 210р.
2. Intel BOX S775 CU 220р.
3. GlacialTech Igloo 5610 450р.
4. OCZ Vendetta 800р.
5. Zalman CNPS9500 LED 1200р.
6. Thermalright IFX-14 Intel-BP 2250р.
В статье присутствуют фото со следующих сайтов:
www.ocztechnology.com
www.3dnews.ru
www.overclockers.ru
Обсудить можно здесь
