Обзор корпуса Antec P182 , часть вторая - ВООБЩЕ ...
Вторая часть скорее всего получится менее обьёмной.
<br/><br/>Начну с общих впечатлений. Смотрится собранный стоящий на столе компьютер очень хорошо . Строгий , чёрный. Никаких переподвыподвертов. Впрочем, такое же ощущение он даёт и по извлечении из коробки. Дальнейшее ощупывание , развинчивание и сборка пк в нём усугубляют ощущение тотального качества девайса. Как будто в Германии сделан.
<br/><br/>Плавно переходим к внутренностям. Сначала корзинки . В отличии от изделий неизвестных китайцев, или, к примеру, даже Lian Li и Coolermaster ( Лиан у меня был, в Coolermaster Stacker 831 SE собирал буквально вчера ) - корзинки по своим рельсам выезжают-заезжают в корпус просто идеально. Очень удивился.
<br/><br/>Корзинка нижняя - вмещает 4 жестких диска в положении "на боку" . Привинчиваю...
Корзинка нижняя - вмещает 4 жестких диска в положении "на боку" . Привинчиваются они сквозь мягчайшие силиконовые проставки специальными длинными винтами с большой шляпкой. Тут мы корпусу поставим минус. Т.к сии винты не имеют ограничителя. В Lian Li PC73SL было лучше - большая шляпка, затем толстая часть на которую надевалась виброгасящая резинка , и затем более узкая часть с резьбой . Т.е в лиане винт закручивался строго до определенного предела. В антеке же с этим сложнее, т.к винт никуда не упирается. Корзинка дополнительно фиксируется в корпусе винтом.
Корзинка верхняя - в неё можно поставить два жестких диска. Крепятся они на специальные поддончики , которые вставляются в корзину и защелкиваются.
HDD привинчиваются через дырки снизу. Через всё те же силиконовые проставки. Тут правда проще - нижние дырки в HDD не бесконечные - винту есть во что уперется . Так же , если не ставить HDD - то можно на корзинку закрепить 120мм вентилятор с помощью специальных проволочек. При этом перед корзиной можно поставить еще одну 120ку ... А еще эта корзинка оснащена небольшим ящичком для всякой мелочи.
Крепление 5.25 устройств. Тут +/- . Потому что надо прикрутить салазки а затем на салазках задвинуть двд резак в корпус. Не самое лучшее решение , но далеко не самое плохое. Лучшее, имхо - в Chieftec LBX серии ( и, видимо всех прочих с поперечным расположением стойки для жестких дисков ) - в корпус оптического привода в чифтеке просто вкручивается 4 специальных винта с очень большими шляпками, которые (шляпки ) и служат "салазками".
Крепление вентиляторов. Выдувающие (на задней стенке и на крыше ) - просто привинчены. У тех , что работают на вдув - крепление изящнее -
они привинчиваются к специальным легкосъемным пластиковым рамкам.
Чтобы снять рамку достаточно просто сильно дернуть её на себя - там даже ручка предусмотрена. Итого - снял рамку, спокойно прикрутил вентилятор, защелкнул обратно. Просто и удобно.
Фильтры для пыли. Если открыть дверцу корпуса - можно увидеть под заглушками для 5.25 устройств две квадратных пластиковых решетки.
Если на них нажать - они откроются. За ними расположены легкосьемные многоразовые фильтры для пыли. Очень удобно - чтобы их почистить - не нужно разбирать корпус.
Кстати, если присмотрется - между этими решетками можно увидеть еще одну небольшую заглушку - в отсек расположенный за ней - можно поставить флоппик или же другое 3.5 устройство.
Панель крепления материнской платы - приятно удивила предустановленными
стойками и отсутсвием каких либо проблем с инсталляцией мамки, т.к нет никаких перекосов и прочего. Плата своими дырками ложится точно на стоечки , остаётся её только привинтить. Более того - не возникло нужды даже чуть чуть двигать видеокарту - просто поставил в PCIE слот и закрутил два винта - соответсвующие дырки совпали тут же . После прикручивания - видюха
встала намертво.
Установка кулеров на защелках и тп - как ни странно , я умудрился поставить весьма высокий кулер Ice Hammer IH 4400 уже после установки своей Asus P5Q в корпус. Полагаю, с инсталляцией прочих кулеров без бэкплейта тоже не должно возникнуть , за исключением тех , у которых радиатор закрывает "пипки" и к ним не подлезть в корпусе.
Крепление блока питания сделано нетривиально - помимо стандартных четырех винтов , он фиксируется так же специальной рамкой, призванной гасить вибрацию и тп . При этом БП не лежит на полу и не висит в воздухе - для него предусмотрено что то вроде постамента. Можно ставить блок вентилятором вверх или вентилятором вниз - воздух ему будет.
Процесс установки примерно такой - после того , как поставите всё прочее железо - откручиваете 4 винта, фиксирующие рамку , снимаете её. Затем устанвливаете блок на "Постамент" и прикручиваете к корпусу стандартным образом . После этого надеваете на него рамку, и прикручиваете. Блок оказывается зафиксированным намертво. Проблем с длинными блоками возникнуть не должно - пространство между средней стойкой с вентилятором и задней стенкой корпуса достаточно велико.
Кстати.. видели наверно на фото такой ..гхм.. "спойлер" в задней части корпуса ? Так вот , если интересно - при транспортировке как то повредить его невозможно , т.к он лежит в коробке с аксессурами, которая едет внутри .
Еще, некоторые особые фанатики абсолютной тишины говорят , что его лучше вообще не ставить - мол лишний шум создаёт. Я же каких либо эффектов не заметил.
Самое весёлое.. подключение и прокладка проводов. Сия процедура занимает немало времени. Для этого предусмотрены разнообразные дырки, многоразовые хомуты в комплекте, петли с обратной стороны материнки, дабы было за что зацепить эти хомуты и всё такое прочее. Весьма занимательный конструктор . Сначала собираешь - вроде проложил и тп .. а потом понимаешь , что провода как то все друг да друге лежат и как то это всё толсто очень.
Т.к прокладывал не подумав , что куда и как идет. Просто в порядке сборки..
Потом отрубаешь все эти провода , и прокладываеш по новой - дабы было уже правильно , и они не мешали друг другу , а так же закрытию правой стенки корпуса. Зато финальный результат достоен всех этих трудов - в основной секции корпуса провода не мешаются вообще - торчат аккуратненько из за задней панели и тут же кончаются, будучи воткнутыми по назначению.
Итого - по фото кажется, что мол - корпус маленький и тесный, а на самом деле это не так . В него помещается больше железа, чем кажется .
Судите сами - материнка, большой кулер , до четырёх 5.25 устройств, до 7 хардов. При этом провода не висят лапшой и скрыты . Создается впечатление, что все стоящие в корпусе девайсы соединены между собой каким то хитрым "воздушным" каналом данных , а вовсе не проводами.
Касательно организации SLI или CrossFire системы в этом корпусе :
1. Места в корпусе хватает для двух видеокарт, пусть даже снабженных двухэтажными СО.
2. С охлаждением тоже всё в порядке - снимается верхняя корзина, ставится 120мм вентилятор на морду. И вуаля - к видюхам идет свежий воздух "с улицы" , не прошедший ни сквозь горячие харды, ни сквозь что либо еще.
3. Заглушки слотов расширения в корпусе опять же, с вентиляцией.
4. А если карты не очень длинные, можно забубенить аж две 120ки в ряд - поставив одну на морду, поставив корзину, и водрузив на неё еще одну 120ку -вообще аэродинамическая труба получится, качающая воздух к видюхам.
Кстати, малозаметный факт - те железки шасси корпуса, которые контактируют со стенками - оклеены некоей виброгасящей субстанцией .
О перспективах СВО в данном корпусе :
1. Однозначно одно - внутри корпуса радиатор разместить решительно негде !
2. С условием наличия только 4х жестких дисков и одного 5.25 устройства - в корпусе есть, где разместить помпу и расширительный бачок.
3. Есть две "предустановленные дырки" для вывода шлангов СВО за пределы корпуса.
4. Внутреннего обьёма корпуса в принципе достаточно, чтобы комфортно разместить шланги .
5. Есть чем обдуть мамку - ведь "крышевой" и "заднестеночный" вентиляторы - их ведь можно и перевернуть на вдув - будут как раз околосокетное пространство обдувать.
Ну в заключении - о тишине и вентиляторах. С учётом общей "тишины корпуса" - стандартные "AntecTriCool" - выглядят ....гхм..белыми воронами, что ли.
Они не очень подходят. Т.к на средней и высокой скоростях вращения - они ощутимо шумят. Весьма ощутимо. Сейчас, после того , как система собрана , а
2000 об/мин завывало на процессорном кулере заменено на низкооборотный вентилятор Scythe Kama PWM , чудом купленный в санрайзе на 99% случайно (ехали товарищу комп собирать.. тыкался по прайсу - смотрю - вентилятор.. и даже в наличии.. ) , а так же установленных на минимум выдувающих трикулах - я слышу из системника шум. Основные подозрения как раз на трикул в нижней средней части корпуса , работающий на макс оборотах...
Регуляторы - это конечно хорошо. Длинные провода и подключение молексом - тоже в принципе, хорошо ( т.к я не знаю, куда бы я смог красиво спрятать провода от вентиляторов подключенные к материнке ) . А вот с шумом - плохо.
Выводы примерно такие - надо менять . На заднюю стенку по идее подойдет Scythe UltraKaze 1000rpm , он же - вниз, в среднюю стойку. Т.к есть запас по ширине
На крышу - если сокет на матери расположен не слишком высоко и стоит не сильно большой кулер - можно и на крышу его же . Но лучше что либо стандартной ширины. На морду при необходимости - если корзина снята - ультра коза , если установлена - то что то тихое стандартной толщины.
Кстати, если на процессоре используется Scythe Ninja или что либо другое заточенное под пассив - вентилятор можно не ставить - выдувающие вполне справляются даже на минимуме.
Вот ..в последний момент вспомнил про переднюю дверцу. С ней вышел небольшой облом - я полагал, что если её открыть на полную - она примагнитится к боковой стенке, и таким образом зафиксируется. А вот хрен. Не магнитится. На штатном месте - магнитится без проблем.
И еще о мелочах. В корпусе зачем то предусмотрели аж два HDD Led
А спикера не предусмотрели. С закрытой дверью HDD Led не видно, только
индикатор power. Яркий, синий, но маленький - глаз не режет. С закрытой дверцей есть полный доступ к аудио , USB 2.0 и FireWire разьёмам на "морде",
кнопки же "power" и "reset" прикрыты дверцей. Она, между прочим , запирается.
Нуу..вроде всё рассказал , написал.. Вот вам пару плохих фотографий собранной системы :
Плохих, т.к фоткал мобильником, ЦФК у меня нет.
За сим всё. Обсуждение и вопросы приветсвуются.
встала намертво.
