аскотт AR6 (названия настоящего вломы придумывать, но про него)
КАК ПРИХОДИТСЯ ДОВОДИТЬ ДО УМА КОРПУС ASUS ASCOTT AR6.
<br/><br/>
<br/>Этот замечательный корпус, к сожалению замечателен только на первый взгляд. Конечно, есть у него и положительные стороны, относительно не высокая стоимость. Он достаточно просторен, монтаж материнской платы и остального, внутрь этого корпуса, затрудненным ни как не назовешь, скорее напротив, не смотря на то, что он имеет очень скромную высоту (что для некоторых пользователей довольно важный момент, т.к., что то типа чифттэка просто не помещается, а этот пожалста). Блоки питания там стоят конечно не суппер пуппер, но далеко не последние по качеству. Металл из которого изготовлен корпус, не тонюсенький и по тому сам корпус достаточно прочен, все края зафальцеваны . Резиновые ножки не будут царапать стол, даже если часто и м...
Этот замечательный корпус, к сожалению замечателен только на первый взгляд. Конечно, есть у него и положительные стороны, относительно не высокая стоимость. Он достаточно просторен, монтаж материнской платы и остального, внутрь этого корпуса, затрудненным ни как не назовешь, скорее напротив, не смотря на то, что он имеет очень скромную высоту (что для некоторых пользователей довольно важный момент, т.к., что то типа чифттэка просто не помещается, а этот пожалста). Блоки питания там стоят конечно не суппер пуппер, но далеко не последние по качеству. Металл из которого изготовлен корпус, не тонюсенький и по тому сам корпус достаточно прочен, все края зафальцеваны . Резиновые ножки не будут царапать стол, даже если часто и много двигаешь системник. Очень по радовал специальный фильтр от пыли размещенный аккурат перед передним, закачивающим, вентилятором, очень легко и удобно этот фильтр демонтируется (для прочистки) и устанавливается обратно. Корзинка для HDD расположена внизу, прямиком за подающим вентилятором, и по идее воздух от этого вентилятора будет жесткие диски хорошо охлаждать....
Но на этом, к превеликому сожалению, прелести заканчиваются. Сборка у корпуса вполне сносная но не более, пластиковая декоративная мордочка прилегает не идеально, левый угол (тот что со стороны снимающейся стенки, которая с защелками в смысле) отходит и не плотно защелкивается, может иметь место дребезжание. Но это еще цветочки.
Там есть корзинка для Жестких дисков и предустановленные два вентилятора 120х120 миллиметров с оборотами 1400-1500, вот это действительно "пестня"
Даже не знаю с чего начать, ну начну пожалуй все таки с вентиляторов, эта тема проще, очевиднее и понятнее. Вентиляторы эти похабные - прежде всего они очень плохо дуют даже на своем максимуме, но при этом они чрезвычайно шумные. Т.е. дуют отвратительно, и громкие. Что пришлось сделать, а пришлось их выкинуть нафиг из корпуса и поискать замену, нашел термалтэйки, они правда выдавали 2000-2100 оборотов на максимуме, но замечу - при этом шумность их была очень близка к шумности штатных, крутящихся со скоростью 1400 (ничего себе так, да?), кроме того есть же реабасы, регулоровать обороты вентиляторов. Смотрим – даже заторможенные, при оборотах 1400, термалтейки дают ощутимо более мощный поток воздуха чем штатные вентиляторы, при этом уже не уровне 1900 они становятся аналогичными по уровню шума, штатным на максимуме, если не тише. На уровне же 1600-1700 уровень шума становится приемлемым, а поток воздуха все еще очень солидным и все еще заметно сильнее чем у штатных. Зафиксировали, но, к сожалению охлаждение HDD получается по прежнему недостаточным, странно, в чем же дело?
А дело млин, в корзинке для HDD. Казалось бы, что первое бросается в глаза, она не где нибудь, она прямо за вентилятором, должно же быть все отлично. Но не тут то было, при снятой корзинке да, поток воздуха хорошо ощутимый (это разумеется если заменить штатные вентиляторы на пристойные, см. предыдущую часть текста). Но вот мы устанавливаем корзинку, при том разумеется не пустую, а для чистоты эксперимента в ней хотя бы один – два, можно и три жестких диска (которые по жизни конечно же лучше располагать по середке корзинуки, так мы собственно их и располагаем). И что же, потока как не бывало млин, еле еле что то такое, зато по бокам корзины ветрищще, такой что продуть может. Но нафиг нам по бокам то, нам надо на HDD направить. Причина такого непорядка проста – воздух (потоки воздуха), как и вода идет по пути наименьшего сопротивления, натыкаясь на харды, или там еще у корзинки такие дурацкие загибчики есть
воздух начинает образовывать завихрения, всякие там турбулентности и прочее (не разбираюсь я как это там точно называется). В результате, большая часть потока просто начинает обтекать корзинку с лева и с права, а на дело - охлаждать HDD, идет минимум. Вот в чифттэк хорошо, там корзинка это по сути труба в одном конце которой вентилятор, там воздух ни куда не отбрасывается, а проталкивается весь без остатка между HDD и тем самым их охлаждает. A тут, хрен - зазор между корзинкой и вентилятором, загибы, вентилятор плюс ко всему серьезно выступает за габариты корзинки слева и справа.
Что же делать, а вот что, надо закрыть по бокам вентилятор, направив воздух в корзинку и больше никуда. Я предлагаю изготовить из плотного картона (или какого нибудь не очень толстого 0.5 – 1 мм пластика), нижеследующую конструкцию.
Для начала чертим выкройку, точные размеры такие, полоска 15мм, полоска 25 мм, поле 122мм, полоска 25мм, полоска 15мм, по высоте это все 160мм. В центральную часть (ту что самая большая - 122мм) прикладываем по очереди рамку, потом вентилятор - намечаем отверстие под вентилятор и дырочки под фиксаторы. Дырку под вентилятор я сделал не один к одному, а немного шире и придал геометрическую форму, по бокам оставил полоску по три миллиметра для жесткости (хотя рабочее поле вентилятора и в притык на сам деле)
более крупно
вырезаем, сгибаем
приклеиваем потолочек для жесткости конструкции (полоска 122х25 мм)
примеряем
собираем
устанавливаем
вот так приблизительно это выглядит, все, больше, увы, улучшить охлаждение HDD в этом корпусе не представляется возможным.... Ну то есть можно конечно же аккуратно удалить перекрестия из фиалетовых пластиковых рамок-держателей для вентиляторов, которые разумеется сколько то препятствуют прохождению воздуха, но это уже точно все. До уровня чифттэк корпусу в этом плане не дотянуть (ну то есть не будем же мы постоянно держать вентилятор на скорости 2000 обборотов, это неприятно, только на время активных обращений длительное копирование, дефрагментация и т.п.), но жить затормозив термалтэйки : передний до уровня 1500-1700 (в зависимости от жары), заднему раз и навсегда скрутив до минимума (в данном случае реабас позволил поставить1400) вполне можно. Корпус при таком раскладе немногим шумнее, чифттэка с 4-мя 80х80 вентиляторами которые посажены на 1500-2000 оборотов (против штатных для низ 3000) охлаждение жестких дисков получается схожего качества. Конечно я бы настоятельно все таки советовал бы взять не это творение с которым в последствии столько гемора, а чифттэк типа DX-01, но если в средствах ограничены, или, особенно, в пространстве на рабчем месте то....
более крупно
вырезаем, сгибаем
примеряем
собираем
устанавливаем
