Делаем охлаждалку на Озу, своими руками
В данной статье описывается, как сделать вполне сносную систему охлаждения для оперативки из подручных материалов. <br/><br/>
<br/>За основу была взята заглушка (или как её там) от моего нынешнего корпуса Ascot 6AE6.
<br/>Хлам, а всё-таки сгодилась на что-то.
<br/><br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/113633.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/>Заглушка от корпуса<br/><br/>
<br/>Ножницами по металлу срезал всё лишнее и просверлил 8 дырдочек диаметром 3 мм под пару 4 см кулеров. Припаял параллельно контакты кулеров. Скорость оборотов у них примерно одна и та же (~3000 Rpm) и нет никакой мазы забивать два по...
Заглушка от корпуса
Ножницами по металлу срезал всё лишнее и просверлил 8 дырдочек диаметром 3 мм под пару 4 см кулеров. Припаял параллельно контакты кулеров. Скорость оборотов у них примерно одна и та же (~3000 Rpm) и нет никакой мазы забивать два порта, когда можно объединить их в один.
Без нашлёпок
В ходе работы мне стало непонятно, как эта конструкция будет крепиться к планке, и решено было сделать “нашлёпки”. Сварганил я их из каркаса старого блока питания, так как у себя в квартире ничего более подходящего не нашёл. Вырезал три полоски, подкруглил слегонца и просверлил в каждой по дырке с диаметром 3 мм для крепления к планке.
Нашлёпки
Привинтил “нашлёпки” к планке и вот общем то и всё.
Вот что получилось
Вот что получилось. Вид сзади.
Плюсы, конечно же в цене, в магазине за такую же (почти такую же
) вам зарядят 300 или даже 400 рублей, но сделать её самому намного приятней.
Заглушка от корпуса
Без нашлёпок
Нашлёпки
Вот что получилось
С респектом. Некрофил.
