Метод расшифровки Dump файлов,для выяснения причин возникающих BSODов
Попутные «прелести» оверклокинга (разгона)-это BSODы(Blue Screen of Death, BsoD)синие экраны смерти сообщения о невосстановимой системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows.Думаю каждый начинающий и опытный овер сталкивался с этим неприятным явлением.
<br/><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Windows_XP_BSOD.png" border="1" vspace="3">
<br/>Синий экран смерти появляется, когда в коде ядра или драйвера, выполняющегося в режиме ядра возникает неустранимая ошибка (чаще всего это попытка выполнения драйвером недопустимой операции). Единственным возможным действием в данном случае является перезагрузка компьютера (при этом пользователь теряет все несохранённые данные). После этого операционная система создаёт запись в системном журнале с параметрами возникше...
Синий экран смерти появляется, когда в коде ядра или драйвера, выполняющегося в режиме ядра возникает неустранимая ошибка (чаще всего это попытка выполнения драйвером недопустимой операции). Единственным возможным действием в данном случае является перезагрузка компьютера (при этом пользователь теряет все несохранённые данные). После этого операционная система создаёт запись в системном журнале с параметрами возникшей ошибки. Если в настройках ОС включено создание дампов памяти, то в системном журнале будет указан путь к файлу с расширением dmp. Он может быть использован разработчиками программ и драйверов для более детального определения причин ошибки (с помощью Microsoft Debugging Tools),а что ж делать нам простым смертным???Как расшифровать эти непонятные Dump файлы?Думаю каждый задавался такой целью и мыслью…я не есть тому исключение
. На сайте Microsoft есть описанный способ для расшифровки дамп файлов,но описан он так коряво и непонятно,что с его помошью эти файлы могут расшифровать только программеры того же мелкософта.
Долго блудив и гуглив в просторах всемирной паутины,невзначай наткнулся на интересный и простой способ расшифровки Dump файлов,которые записываются после BSODов.Вот собственно этим и хочу поделиться.
Необходимые условия и софт
Как вспоминалось выше,понадобится:
1. Microsoft Debugging Tools,а именно ее версияDebugging Tools for Windows (x86) Version 6.9 Release April 2008
2.Уже измененный файл сценария kdfe.cmd ,который необходимо извлечь из архива в C:\WINDOWS\system32 .
Кроме софта и файлика сценария нужно включить запись дамп файлов при сбое системы: Мой компьютер->Свойства->вкладка"Дополнительно"->пункт "Загрузка и востановление"->Параметры-часть"Отказ системы" должен выглядеть примерно так:
файл подкачки если у вас его нету при этом стоит создать (минимум 32мб).
Ну вот собственно и все приготовления.
System Requirements
The following are system requirements for the 32-bit version of Debugging Tools for Windows:
• 32-bit or 64-bit Microsoft Windows Server 2003, 32-bit or 64-bit Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Vista, or Windows Server 2008.
• Microsoft Internet Explorer 5.0 or later.
• Approximately 25 MB of hard disk space.
Расшифровка
Все что теперь остается это вызвать командную строку(Пуск->выполнить->cmd)
и написать такую команду:
Kdfe "%systemroot%\Minidump\Mini091308-01.dmp где Mini091308-01.dmp это имя нужного вам дамп-файла из папки C:\WINDOWS\Minidump ,после чего жмем Enter и ждем.
получаем ответ о "виновнике торжества"(драйвере), который и привел к синему экрану.
В моем случаи это оказался "супер-модифицированный" драйвер бортового звука МоБо.
Вот собственно и всё.
P.S.этот метод придумал не я,собственно, если это давно всем известно и лично для вас это не представило никакой ценности-то извиняйте...если же помог кому-то всегда рад,что могу быть полезен.
Все манипуляции проводились на Microsoft Windows ХР (32 битной версии),будет ли это применимо к 64 битным версим ОСей НЕ проверялось.
Отзывы сюда
Отзывы сюда
