Немного о вентиляторах SVEN, Revoltec, Akasa
Обзавевшись самодельной СВО несколько месяцев назад, в которой стоит далеко не самый лучший радиатор, я озаботился проблемой выбора вентиляторов. Начитавшись хар-тик разных моделей от разных производителей я начал покупать и тестировать (громко сказано, конечно).
<br/><br/>Первым в руки попался вентиль SVEN SV12025L12B. Куплен в Almaz.zp.ua. Вентилятор имеет 7 лопастей против часовой стрелки, довольно неплохой за свои деньги (32грн или ~6.8$). Мотор не трещит. На 1200 слышен некий шорох, но он очень тихий. Но его проблема это слабое возд.давление и малый объём прокачиваемого воздуха, порядка ~46 куб.метров/час. Таких вентилей я купил два (так как именно 2 нужно моему радиатору), но позже один поставил в блок питания, от чего шум ...
Первым в руки попался вентиль SVEN SV12025L12B. Куплен в Almaz.zp.ua. Вентилятор имеет 7 лопастей против часовой стрелки, довольно неплохой за свои деньги (32грн или ~6.8$). Мотор не трещит. На 1200 слышен некий шорох, но он очень тихий. Но его проблема это слабое возд.давление и малый объём прокачиваемого воздуха, порядка ~46 куб.метров/час. Таких вентилей я купил два (так как именно 2 нужно моему радиатору), но позже один поставил в блок питания, от чего шум последнего практически исчез
Второе чудо - Revoltec AirGuard 120mm. Купил в City.com. Стоимость равна 30грн или ~6.4$. Вентилятор имеет девять лопастей против часовой стрелки и заявленный гидро подшипник. Заявленный объём прокачиваемого воздуха ~82 куб.метра в час, то есть примерно в два раза производительнее СВЕНа. Но! поскольку вентиляторы дуют снизу, то и находятся соответственно в таком же положении. И тут выяснилось, что именно в этом положении очень трещит что-то в районе мотора. Этот звук отсутствует, если вентилятор расположить вертикально! При этом он становится тише СВЕНа на порядок! То есть для корпусного вентилятора сойдёт на ура!!! (Жаль у меня старый корпус).
Третий вентилятор - Akasa Amber AK-183-L2B. Купил в Спецвузавтоматике. Стоимость его равна 48.5грн или ~10.3$. Вентилятор имеет семь лопастей против часовой стрелки и два шарикоподшипника. Объясню несколькими словами работу вентиля: на 1400 он дует так, что немного больший шум, чем от СВЕНа можно и перетерпеть
при этом шума мотора или подшипников не наблюдалось! Прокачиваемый воздух заявлен на уровне 77 куб.метров в час. Статическое давление на уровне 1.8мм. Как видно хар-ки сами по себе довольно неплохие!
Именно эти вентили сейчас и обдувает мой радиатор. Их производительность/цена/шум для меня лично являются оптимальными!
П.С. Бывши фаном конторы Noctua (aka Kolink) несколькими месяцами назад (до СВО) сейчас являюсь их противником
, т.к. не считаю, что вентиляторы должны столько стоить. Альтернатива всегда есть!
Вопросы и всё такое вот здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5207369#5207369
Сейчас обсуждают
