Audigy SE, вывод микрофона (и звука) на переднюю панель
Предисловие.
<br/><br/>Про вывод звука на "передок" можно найти много всякой информации. Меня же подтолкнула к этому делу статья, предназначенная непосредственно для Audigy 2. В ней же описывается решение проблемы с очень "тихим" микрофоном с передней панели - опять таки на Audigy 2.
<br/><br/>Предостерегаю владельцев Audigy SE! Не следует выпаивать то, что описано в вышеуказанной статье, т.к. звуковые карты отличаются разводкой\нумерацией элементов.
<br/><br/>Для начала прилагаю качественное фото Audigy SE (SB0570)
<br/><br/>Начало.
<br/><br/>Звук на пер...
Предисловие.
Начало.
Звук на переднюю панель был выведен через переходник (изготовлен по схемме как для Ac-97 разъёма):
- с одной стороны переходника - во внутренний 10-контактный разъём Creative были приспособлены 2 штуки 6-контактных CD-аудио кабеля, штекер одного из которых был обрезан до размера 4-контактного;
- с другой стороны переходника - обычный игольчатый разъём из мат.платы, а точнее его часть длиной 5 штырьков в 2 ряда (от платы старой большой вычислительной машины, т.к. данный разъём не плавился при пайке контактов).
Таким образм, мною были задействованы всего 5 контактов белого внутреннего разъёма:
1 — сигнальная «земля»;
2 — выход на наушники, левый канал;
4 — выход на наушники, правый канал;
6 — микрофонный вход;
8 — питание микрофона;
Пример этого "дела" можно увидеть здесь (рис. 3b), или в вышеуказанной статье.
После применения переходника подключаем наушники и микрофон в переднюю панель, чтобы убедиться, что наушники звучат и что каналы не перепутаны, а также, что микрофона практически не "слышно" даже с использованием фичи +20 db - лишь некие звуковые искажения, если в микрофон, скажем, громко покричать.
Причина этого явления оказалась проста: для питания микрофона с тылового разъёма карта, как и полагается, выдаёт +5В, необходимых большинству микрофонов, а вот с внутреннего белого - лишь +2.5В. Т.е. в 2 раза меньше желаемого, в чем с лёгкостью можно убедиться, произведя замер напряжения на 8-м контакте.
Поэтому, далее, произведя серию замеров мультиметром, необходимо разыскать пары резисторов, составляющих делитель напряжения...
Правый контакт резистора R88 есть точка, на которую "приводит" наш 8-й контакт разъёма. На его левом контакте "земли" нет - вероятно сюда приходит правильные +5В. Замерить оказалось затруднительно.
Исходя из устройства простейшего делителя, напрашивается вывод (который мне подсказал спец), что ненужный резистор одним контактом должен "звониться на землю", а вторым - на тот же правый контакт резистора R88. Ненужным резистором оказывается R84 - его то и подлежит выпаять. Действовать паяльником приходится аккуратно, т.к. резистор располагается между высоких конденсаторов.
Итак, выпаивание R84 даст на 8-м контакте необходимые +5В. Лишь перед включением звуковой карты в компьютер необходимо убедиться, что контакты на плате, где "жил" резистор R84, разомкнуты после выпаивания.
После включения, на всякий случай, производим контрольный замер мультиметром на предмет напряжения +5В на 8-м контакте. А далее убеждаемся в работоспособности микрофона, включенного в переднюю панель...
И удачи всем заинтересовавшимся!
Начало.
Конец.
Послесловие.
На Audigy SE распиновка белого 10-контактного внутреннего разъёма почему-то отличается от Audigy 2 и 4.
На 5-м контакте внутреннего разъёма на Audigy SE прозванивается "земля", да и на распайке контакт на плате обозначен квадратом как и 1-й контакт "земля" (это можно увидель на качественном фото в начале статьи). А на старших братьях на 5-м контакте "земли" нет (проверено на Audigi 2 визуально по фото, а на Audigy 4 мультиметром). Судя по материалам вышеупомянутой статьи, на 5-м и 3-м контактах внутреннего разъёма должно быть одно и то же, а именно вход на отключение разъёмов на задней панели (активный уровень — низкий) при втыкании в передний.
Это наталкивает на мысль, что переходник, распаянный как для HDA разъёма, на Audigy SE может не заработать корректно.
Лично я изначально пробовал делать именно как для HDA, ибо не знал какой у меня на морде системного блока разъём. В результате, до втыкания наушников в переднее гнездо, не звучал один канал на колонках, подключеных в тыловой разъём звуковухи - видимо блокировался из-за "земли" у меня на 5-контакте, а после втыкания наушников - разблокировался...
К слову, владельцам других звуковых карт Creative нужно самостоятельно перепроверять всю вышеизложенную информацию.
Послесловие.
p.s. Выражаю благодарность за помощь в успешном завершении дела
своему другу и опытному специалисту по микроэлектронике
Юрию Силиверстенко, г. Минск
