Безбашенная Leadtek GeForce 280GTX, часть II
Работаем
Итак, подготовив необходимое, я приступил:
Клей:
(кликните по картинке для увеличения)
Холодная сварка
На самом деле - ничего особенного. Читаем инструкцию к клею столько раз, сколько потребуется. Зачищаем шкуркой периметр крышки от остатков черного герметика. Срезать остаток с текстолита чипа я не рискнул - очень не хотелось шкрябнуть ножом по дорогому, ограничился только подравниванием верхушек. На поверхность чипа - самую эффективную термопасту в наличии, у меня это была AC MX-2. Вообще-то, у меня был жидкий металл, но резисторы вокруг не вызвали желания его использовать. По черному следу наносим шпателем клеевую смесь, и воздружаем крышку на место. Все.
Честно говоря, временами я бываю ленивый Поэтому грузиком стали первые попавшиеся под руку тяжелые вещи:
"Вавилонская башня"
Узнали? Снизу - радиатор от бокса LGA1366.
Ждем рекомендованное по инструкции к клею время.
Подсохшие прокладки также не внушали доверия. было решено их "подмазать" КПТ-8, что и было сделано. На NVIO и VRM пошла MX-2. На крышку чипа также пошла КПТ-8, причем из довольно простого соображения - было жалко МХ-2 Кроме того, у меня настоящая Химтековская КПТ-8, а это весьма неплохая вещь. На днях друг рассказывал, что надо было ему обслужить электронную систему, работающую в автономных условиях, последний осмотр был при сборке, 20 лет назад. Так вот, КПТ-8 за это время полностью сохранила свои качества. Кроме того, КПТ-8 уже была использована на предыдущей разобранной 280GTX от Зотак, и роста температуры относительно оригинальной серой замазки не было отмечено.
Скоро закроем...
Не забываем первым подключить вентилятор, а то потом исправить будет сложновато Сборка не должна вызвать каких-то сложностей, только надо следить, чтобы текстолит платы не изгибался ни под каким видом.
Мне предлагали сточить контактные площадки и ставить обратно сток без крышки на чип. Мне эта идея не понравилась, и я не стал использовать ее по следующим соображениям:
1. Нужно обязательно выровнять все площадки по высоте, а я не уверен, получилось бы это у меня. Кроме того, кристаллы скорее хрупкие, чем нет, и давить на какой-то один сильнее не хотелось.
2. Снимать надо было прилично - высота крышки 2 мм, выемка по высоте чипа на глаз 0,5 мм, следовательно надо было стачивать 1,5 мм!
Кривовато вышло... но видно толщину
3. Так вышло, что в процессе сборки системника я нечаянно пнул карту, и она стукнулась о корпус Что-то сомневаюсь, что голый чип пережил бы такое.
4. Также при сборке меня почти наверняка ждал бы сюрприз, при попытке защелкнуть заднюю крышку с кожухом.
Испытание
Furmark, естественно. Результаты такие: свежесобранная карта набрала температуру в 86 градусов на чипе медленно, все время делая шажки назад на 1 градус, и так же 71% оборотов вентилятора были получены не сразу. Для сравнения: на другой карте до 86 градусов график ровный, быстро растет, 70% оборотов. Выше не поднялось на обоих картах.
На "вылеченной" был отыгран Crysis парой уровней и полностью пройден с одиночной картой, и в SLI, Call of Duty 6: Modern Warfare 2. Пока замечаний нет. Будем смотреть, как термопасты приработаются.
Сейчас обсуждают
