Cooler Master CK8-7I52B-99, бюджетный кулер для бюджетного проца...
Встала передо мной задача покупки кулера для приобретаемого нового проца. Проц Sempron 3000+ s939, к нему бы пошел и боксовый, но с боксовым такие модели не продаются, ибо неофициальные серые поставки, чисто только OEM для сборщиков и все в таком духе, в общем, не о об этом речь...
<br/>Суть в том что, на практически аналогичном 3100+ BOX'вый кулер справлялся с разгоном с 1800 до 2700 с повышением напряжения +0.3v, все это находилось в Atrix'е (см мою первую статью про этот корпус) с 120мм и 80мм кулерами, работающими через фильтры на вдув и выдув соответственно. Поэтому для новой своей системе я решил не тратиться на Zalman, все равно в скором времени перехожу на систему водяного охлаждения, сейчас у меня уже есть водоблок для проца, помпа и радиатор + план в голове, следите за моей ПС, с...
Суть в том что, на практически аналогичном 3100+ BOX'вый кулер справлялся с разгоном с 1800 до 2700 с повышением напряжения +0.3v, все это находилось в Atrix'е (см мою первую статью про этот корпус) с 120мм и 80мм кулерами, работающими через фильтры на вдув и выдув соответственно. Поэтому для новой своей системе я решил не тратиться на Zalman, все равно в скором времени перехожу на систему водяного охлаждения, сейчас у меня уже есть водоблок для проца, помпа и радиатор + план в голове, следите за моей ПС, скоро будет и статья о СВО.
Вот значит, стал смотреть прайсы, чего можно купить недорогое и производительное, а тут еще случился конкурс от GlacialTech, заодно думал поучаствовать... но, похоже, не один я был такой, были трудности с доступностью Igloo кулеров. Но потом я обратил внимание на Cooler Master, как бюджетное решение он выглядел очень приемлемо, лучше чем что либо от GlacialTech... Cooler Master обладал медной вставкой, уже нанесенной на подложку термопастой и, судя по характеристикам, довольно неплохим тихим кулером, причем все это счастье стоило (5.60$) практически в два раза дешевле самого дешевого Igloo!!! GlacialTech конечно делает хорошие/производительные кулеры, но Cooler Master не хуже, я скажу, и это тоже Brand! Предлагаю подробнее взглянуть на эту "находку овера"
Технические характеристики найти на сайте производителя не удалось, но некоторую информацию можно раздобыть:
Отмечу, что во время тестирования, судя по мониторингу утилиты системной платы скорость процессорного вентилятора не поднималась выше 2800 оборотов.
Перейдем к визуальному осмотру
Кулер поставляется в очень красочной коробке.
(кликните по картинке для увеличения)
Комплектация для столь несложного устройства присутствует, правда инструкция не на русском, термопаста уже нанесена... а что еще нужно? Приятно видеть кусочки поролона и двойного полиэтилена для заполнения пустот в коробке для безопасной транспортировки ;-)
Общий план
Метод крепления вентилятора не очень удобный. Вентилятор привинчивается на рамку, которая в свою очередь крепится к самому радиатору защелками. Демонтаж самой рамки очень сложен, это явно не самое удобное решение.
Качество обработки основания кулера - посредственное, хоть и нанесена термопаста можно определить, что основание явно не зеркальное.
Крепление к сокету удобное, сложностей не возникает.
Кулер тестировался на материнской плате MSI Neo2, процессор Sempron 3000+, открытый стенд.
Для загрузки процессора использовался S&M
температура среды 25гр
Конечно, доверять программным датчикам не благодарное занятие, но по результатам тестирования можно с уверенностью сказать, что для начального разгона возможностей по охлаждению данного кулера хватит. Могу сказать, что при частоте в 2700 позволял останавливать процессорный кулер, правда, ненадолго... В корпусе при разгоне необходимо иметь как минимум один дополнительный вентилятор, для притока свежего воздуха или оттока горячего.
Что касается шумовых характеристик, то они очень приемлемые, кулер действительно достаточно тихий.
Рекомендую также почитать - Бюджетные кулеры под Athlon 64
Тип разъема Socket 754 / 940
Тип подшипника Подшипник скольжения
Скорость вращения 3300 об/мин
Воздушный поток 19.6 CFM
Уровень шума 27.6 дБ
Материал радиатора Алюминиевый радиатор с медным цилиндром внутри
Размеры Вентилятор: 70 х 70 х 15 мм, радиатор: 79 х 77 х 45 мм
Общий план
| вид1 | вид2 | вид3 |
(кликните по картинке для увеличения) |
1800 - 46 гр
2700 вольтаж+5% - 57гр max
2790 вольтаж+10% - 65гр max
