Сравнительно долго своим шумом меня донимал блок питания Chiftech CFT 650CS, не то что бы прям очень шумный был, нет, но на фоне двух 120к на выдув на ~650 оборотов и вентилятора на процессорном кулере на ~900 оборотов он явно выделялся, ночью в полутора метрах от системного блока не комфортно было спать, разбирать БП с целью замены вертушки было боязно ибо потеря гарантии, да и вертушка нормальная денег стоит и заморачиваться с резисторами особого желания не было. Полгода я душил жабу и наконец-то задушил, продал чифтек и купил новенький Corsair TX650W, по шумовым характеристикам как земля и небо по сравнению с чифтеком он оказался. При чем же здесь виброгасящий подвес для жесткого диска спросите вы, а при том, что ранее считавшийся бесшумным Seagate Barracuda 7200.12 внезапно оказался самым шумным элементом в системе, теперь он перенял эстафетную палочку у чифтека и своими вибрациями мешал спокойному сну. Сначала пытался решить проблему при помощи пупырчатого целофана, в который укладывают комплектуху, дабы избежать повреждений в процессе транспортировки. Вроде бы эффект был, но стоило лишь пошевелить системник, как жесткий диск смещался и одним из углов касался корпуса и приходилось укладывать жесткий диск по новой, после двух-трех перекладок - надоело, решить придумать что-нибудь по совершеннее
Выбор пал на белую резинку из под труселей, которая дома имелась в изобилии. Решил сделать своеобразный подвес из нее в 5,25 корзине, вот что из этого получилось:
Три резинки снизу и одна, сильно натянутая, сверху, жесткий диск держится в этом подвесе надежно, уже много раз вытаскивал корпус из под стола, двигал его, все надежно и главное, главное никаких вибраций вообще нету, обычный человек даже определить не сможет, работает ли системник. Спать стало очень комфортно, с полутора метров системник не слышно, а если поднести ухо к боковой стенке, то слышно вертушку на процессорном кулере, как говорится, нет предела совершенству.
В последствии немного модернизировал конструкцию, убрал лишние резинки, сделал все красиво и увеличил надежность удержания жесткого диска между резинок, теперь он оттуда не выпадет даже если корпус вверх ногами перевернуть
