Zalman VF700CU vs LeadTek 6800LE 16/6
Доброго времени суток! <br/><br/>Данную запись я решил сделать из-за того, что не нашел сравнения родной системы охлаждения от LeadTek для 6800 и VF700CU. <br/><br/>1) Система охлаждения от LeadTek представляет собой две медные пластины, между которыми находится сама видеокарта. <br/><br/>Медный радиатор, на котором установлен вентилятор, рассчитан сразу на охлаждение памяти и чипа (хотя это не удивительно), ребра на нём припаянны, в отличае от пластины с обратной стороны видеокарты. Под вентилятором просматривается нечто, похожее на тепловую трубку, может так оно и есть, пилить его не буду. <br/>В целом система достаточно хорошая, но имеет пару недостатков: сеточка над вентилятором быстро забивается пылью, на максимальных оборотах её прекрасно слышно. <br/> <br/>2) Zalman VF700CU выглядит оче...
20 сентября 2005, вторник 17:54
over_id321359 для раздела Блоги
2) Zalman VF700CU выглядит очень скромно по сравнению с родной системой охлаждения, но занимает соседний слот PCI. После его установки осталась одна деталь, явно лишняя - это стойка, за которую по идее крепится сам кулер шурупом. Хотя это хорошо, что переложили, чем недоложили.
Процесс установки достаточно прост, но есть одно замечание для тех, кто её будет ставить: сотрите спиртом старую термопасту с чипов памяти, иначе липучка, которая держит радиаторы легко отвалится. У меня так и случилось - прилось использовать термоклей.
3) Разгон и тестирование.
GPU 6800LE @ 16/6 @ 410@ 1.3V
Mem @ 900MHz DDR
Проход 3DMark2005 3 раза.
Мониторинг - RivaTner
Система охлаждения от LeadTek:
Простой: 51C
Нагрузка: 76C(Max)
Zalman VF700CU 12V
Простой: 44C
Нагрузка: 61C (Max)
Температура в комнате: 21C
4) Холодный воздух и VF700CU:
Ради интереса я поднял напряжение на чипе до 1.4V и выставил систему на балкон (~ +10C). Разгон чипа составил 447MHz, при котором он проходил все тесты без АТ, память рзогналась до 1002MHz(очень редко выпадали полигоны), небольшой снег на экране появился уже на 960. Возможно память погналась бы и больше, но смотреть на это было бы невозможно.
Система:
M/B: P4P800SE (AGP/PCI=80/40MHz)
CPU: Pentium4 2.0 @ 3.36
Mem: Corsair Platinum @420MHz 2-3-2-5
Video: 6800LE 16/6 @ 447/1002
Результаты 3DMark 2001 SE: 215668
Результаты 3DMark 2003 : 13208
Результаты 3DMark 2005 : 5198
Надо заметить, что были артифакты на данных частотах, и этот результат получен исключительно ради спортивного интереса.
Результаты системы, работающей без артифактов (только синие полоски в 3-ем тесте 03Mark2003 и местами в 2005-ом из-за последнего квадблока GPU):
Video: 6800LE 16/6 @ 442/940
Результаты 3DMark 2001 SE: 20982
Результаты 3DMark 2003 : 12780
Результаты 3DMark 2005 : 5018
Результаты системы, без разгона:
M/B: P4P800SE
CPU: Pentium4 2.0GHz
Mem: Corsair Platinum @266MHz 2-2-2-5
Video: 6800LE 8/4 @ 300/700
Результаты 3DMark 2001 SE: 11489
Результаты 3DMark 2003 : 6543
Результаты 3DMark 2005 : 2612
5) Выводы: VF700 однозначно лучше родной системы охлаждения LeadTek 6800LE - низкий уровень шума при питании от 5V сочитается с высокой эффективностью. Цена на VF700 очень приятная для таких результатов. Если вам нужно качественное и тихое охлаждение для видеокарты, тогда я думаю, что VF700 ваш выбор.
Плюсы VF700:
-высокая эффетивнось
-низкий уровень шума
-невысокая цена
Минусы VF700:
- закрывает один PCI слот
