Sparkle GeForce 6600 AGP
1) Открывая коробку. <br/><br/>Кроме S-Video провода, маленького мануала, диска с драйверами и самой карты в комплекте ничего нет. Но большего ждать и не приходилось по понятным причинам. <br/>Что называется дешево и сердито. <br/><br/>2) Беря карту в руки. <br/><br/>В целом карта сделана неплохо, так же радует разъём питания и легко снимающиеся радиаторы. <br/><br/>2.1) GPU. NV43 + HSI мост. <br/><br/>Не знаю, как их различают на заводе, но 6600 это тот же 6600GT, но с пониженной частотой. Как и 6600GT, так и 6600 имеет пиксельных конвейров x текстурных блоков - 8x1 и 3 вершинных процессора. Технология производства 110нм. <br/>Так как врождённый интерфейс у NV43 - это PCI-E, то для работы с AGP используется HSI мост, который тоже умеет греться, что не очень приятно, но не критич...
21 февраля 2005, понедельник 00:46
over_id321359 для раздела Блоги
Так как врождённый интерфейс у NV43 - это PCI-E, то для работы с AGP используется HSI мост, который тоже умеет греться, что не очень приятно, но не критично. Сам чип выдерживает адские температуры ~110C в рабочем состоянии. Хотя это не достоинство чипа, а недостаток охлаждения.
2.2) Память. Hynux 3.6ns 550MHz.
Чипы TSOP. Память греется достаточно, чтобы на неё поставить радиаторы. Те чипы, что расположены со сотроны GPU, обдуваются вентилятором, а вот с обратной стороны нагрев очень сильный.
2.3) Охлаждение.
Ну что тут сказать? TNT2 видили? Вот такое.
А если серьёзно, то для номинальных частот его хватает вполне, а для разгона - уже проблема. Маленький, плохо отшлифованный, аллюминевый радиатор на чипе с небольшим вентилятором - вот и всё чем охлаждается GPU. Ещё есть радиатор на HSI мосте.
3) Разгон.
3.1) GPU.
Как уже выше сказанно, 6600 и 6600GT различимы разве что под микроскопом на заводе nVidia, поэтому почти все 6600 достигают частот 500MHz+.
Только плохое охлаждение не дает насладится разгоном - буквально через 5 минут на 550MHz карта зависает на температуре свыше 110C. Потом, секунд через 30, снова работает.
3.2) Память.
Память разгоняется до 700MHz+, но из-за отсутсвия охлаждения через пару минут появляются артифакты.
4) Усовершенствование системы охлаждения.
Сюда подходят радиаторы от MX440, и всё, что имеет расстояние между отверстиями крепления 55мм.
Тестирование CU4TB:
Стандартное охлаждение. Чип работает на 530MHz. Максимальная температура - 109C после одного прохода 3DMark2003
//st.overclockers.ru/legacy/v1/21127.jpg
CU4TB@2000rpm. Чип работает на 580MHz. Максимальная температура - 59C после одного прохода 3DMark2003
//st.overclockers.ru/legacy/v1/21245.jpg
Выводы очевидны. CU4TB в разы эффективнее стандартного кулера.
Способ установки CU4TB:
На радиаторе CU4TB сверлится два отверстия , совпадающие с отверстиями на карте. Потом при помощи двух шурупов радиатор устанавлевается на карту. Чип предварительно надо смазать термопастой (в моём случает это КПТ8 ). Собратной стороны нужно надеть изоляционные шайбы на шурупы, после чего осторожно затянуть гайки, так, чтобы радиатор не перекосило. Можно так же надеть на шурупы пружины, чтобы небыло перекоса радиатора.
//st.overclockers.ru/legacy/v1/21492.jpg
Как выяснилось, эффективное охлаждение чипа существенно снижает температуру всей платы в целом, особенно окрестности GPU, где собственно и расположена память. При обдуве холодным воздухом(в комнате +14, за окном -10, открыта форточка): //st.overclockers.ru/legacy/v1/21299.jpg
Самоднльные радиаторы на память:
//st.overclockers.ru/legacy/v1/21493.jpg
5) Вольтмоды.
Путем шунтирования переменником на ~15K ног 6 и 4 микросхемы APW7063 можно регулировать напряжение на ядре. Вниманеие! Плавно вращайте переменник, и следите за напряжением на ядре!
6) Включение термодатчика.
Нужно извлечь из карты БИОС припомощи nvflash (nvflash -b имя.rom), потом отредактировать его программой NiBiTor - поставить галочку Enable 6600GT temp monitor tpick, сохранить и прошить карту (nvflash -4 -5 -6 имя.rom)
