Как переделать AC`97 в Intel HD Audio (Front Panel)
Для начала на двух картинках представлена распиновка AC`97 слева и Intel HD Audio справа. Взято из Guide.
Отличия у них в том что AC`97 постоянно находится в замкнутом состояние, а Intel HD Audio работает на замыкание контактов.
Так же на HD Audio задействован контакт под номером 7 (так называемый отправитель сигнала) и контакт 4 с резистором (который сигнализирует в BIOS о подключение HD Audio на передней панели (в моём случае можно было резистор не использовать, но я его поставил авось пригодится)).
Вот так вот выглядит блок с разъемом от так называемой Front Panel`и.
Для начала приведу "цветовую" распиновку контактов своего разъема.
Как видно контакты 4 и 7 не используются, а они то как раз нам и нужны.
Нам понадобится проводок для того что бы задействовать 7й контакт, и резистор 1 кОм для 4го контакта, если у Вас X-Fi Titanium то резистор ставить не обязательно (проверено без него тоже работает, если другая звуковая или встроенная в MB то возможно не помешает поставить), но если всё же решитесь ставить, то один конец резистора вставляем в 4й контакт, второй конец к черному проводу под номером 2 он же "GND".
Так же следуя схеме, снимаем с разъема синий (6) и желтый (10) провода, в последствие мы замкнем их между собой.
Далее по задумке автора было решено использовать красную кнопку для включения/выключения передней панели.
Для этого провода синий (6го) и желтый (10го) контакта были спаяны в один и припаяны к одной из ног кнопки, а белый провод (7го) контакта был припаян к другой ноге кнопки. (к сожалению фото уже собранного образца)
Схема распайки (в вашем случае цвета могут отличаться).
Вот так вот выглядит вмонтированная кнопка, благо место было, и крышечка без проблем закрывается.
Теперь при нажатие на красную кнопку включаются микрофон и наушники на передней панели, и отключаются колонки, так же в "Creative Console Launcher" происходит автоматическая смена используемого звукового оборудования, в моем случае с 2.1 на Headphone.
Всё делается на свой страх и риск! За порчу вашего имущества автор статьи ответственности не несет.
Обсуждение/осуждение вопросы/замечания статьи здесь.
Сейчас обсуждают
