Guide ATITrayTols
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/86122.gif" border="1" vspace="3"><br/><br/>Существует множество программ для мониторинга состояния вашей видеокарты. Список возможностей ширится день ото дня (температура GPU и текстолита, частоты GPU и видеопамяти, указание FPS, частота оборотов вентилятора/турбины, используемая видеопамять и т.д.) Всеми этими и многими другими возможностями обладает программа ATITrayTools http://download.overclockers.ru/video/tuning/attsetup_1.0.5.824.exe . На мой взгляд она самая удобная. Посмотрим её поближе.
<br/>1. Для начала заглянем в меню Tools&Options. Изначально надо убрать галочку с пункта Limit (понятно для чего)
<br/>
2. Далее я предлагаю использовать downclocking в 2D режиме. Это благоприятно скажется на температуре ядра в простое (не всегда же мы бенчим или играем). Для этого выставляем нужные заниженные частоты, жмем «применить», жмем кнопку «save as», указываем название профиля (я так и назвал «2D»), ставим галочку в пункте «профиль при загрузке».
Ну а для игр нужна полная мощь карты. Таким же образом создаем профиль для 3D-режима.
3. Теперь нужно указать какие профили будут загружаться в разных режимах 2D/3D. Так же можно указать звуки, воспроизводимые при смене профилей. Еще можно указать программу, которая будет загружаться при смене (например, когда бенчится 3dMark можно загрузить WinAmp, чтобы точно знать повисла ли ваша система или нет)
4. Еще отличная возможность – изменение таймингов видеопамяти. Многие отмечают, что именно эта программа наиболее корректно работает с этим немаловажным параметром видеокарты. Можно их повышать (частота памяти увеличится), или наобоот. Но в разных версиях по умолчанию неактивна вкладка изменения таймингов. Так вот – нужно править ini-файл в папке программы. Вместо «1» в строчке “hide timings” нужно поставить «0».
После этого появляется вкладка Timings.
5. Тайминги разбиты на 3 группы.
Основную прибавку (как мы выяснили в конференции) имеет параметр TRP. Если у вас он имеет значение 6, то понизте его до 5 – это даст прибавку производительности как от +30МГц по памяти или примерно +200попугаев в Марк05.
Но для бОльшего выигрыша в производительности всё таки нужно подбирать и остальные пункты.
6. Следующий пункт нашей программы – изменение оборотов вентилятора/турбины. Вы просто задаёте зависимость оборотов от температуры ядра и сохраняете это в профили.
7. Также очень полезна функция «температура в трее». Есть возможность вывода температуры графического ядра и текстолита – всё красиво и наглядно. Можно эти параметры выводить и во время POST.
8. В ATT предусмотрен полный мониторинг всех основных параметров.
Все они будут выводится в виде графика. Очень интересно же посмотреть сколько ест ваша игра в различных режимах сглаживания (можно сразу понять хватает ли вашей карты для игр или апгрейт неизбежен)
9. Функцией вывода на экран FPS уже никого не удивишь, но всё таки… Можно указать в каком углу экрана они будут высвечиваться.
10. Не забыли и TV-out (тут всё просто)
11. Ну и напоследок – «Горячие» клавиши. Вы просто задаете на каждую фичу комбинацию кнопок для ее исполнения.
Вот вроде бы и всё. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь я хоть кому-нибудь помог…
Сейчас обсуждают
