Всё началось с того что сменил маму от Гигабайта на маму от Асус и столкнулся с проблемой: Speed Fan не регулирует обороты трехпинового кулера на 4-х пиновом разъеме кулера CPU!
Эксперименты с разными версиями Speed Fan и ковыряние в БИОСе, а так же в интернете дали понять, что выход один: купить PWM кулер. Но найти PWM стодвадцатку в продаже или даже под заказ в наших краях не удалось.
Несложный эксперимент дал понять что на PWM контакте имеется «земля» тем чаще, чем тише должен вращаться кулер, что позволило придумать описанный ниже девайс.
Представляю вашему вниманию пособие в картинках как сделать PWM регулятор, если вдруг у Вас, завалялся Zalman FanMate2 или просто есть паяльник и радиомагазин у дома.
Залман как новый
Залман изнутри
Шлейф Залмана "до"
Шлейф Залмана "после"
Провода «на» и «от» таходатчика просто спаиваем вместе (на фото желтый провод от PWM разъёма и белый провод от разъёма FanMate2), а к проводу PWM от разъема мат. платы (белый провод от PWM разъёма) «приделываем» клемму с провода таходатчика который раньше шел на разъем FanMate2. Полученный провод вставляем на место вынутого провода таходатчика. Далее, на печатной плате, разрезаем контактную площадку, на которую ранее приходили провода таходатчика, на две, а затем паяем перемычку, соединяя средний вывод микросхемы с той половинкой разрезанной площадки, на которую теперь приходит провод PWM на фото – нижняя половина.
Плата "после"
итог
Девайс нормально работает вторые сутки. Максимальные обороты ограничиваются родным переменным резистором, а минимальные примененной микросхемой (аналог отечественной ЕН5 и, соответственно 5В минимальное напряжение на выходе) и управляющим сигналом «мамки». Собственно у меня резистор вывернут на максимальные обороты, поскольку Q9450@3,6 ГГц при работе, бывает, неплохо греется и 2000 RPM до которых раскручивается кулер, малость не хватает – температура порой достигает 81 градуса по Цельсию!
Что касается тех, кто не имеет «завалявшегося» Zalman Fan Mate2, аналогичный регулятор можно собрать, используя отечественную м/сх. КР ЕН5 по схеме ниже, микруху нужно установить на радиатор:
схема
За кривые руки, испорченный Zalman Fan Mate2, сгоревшую материнку, выбитые пробки в подъезде или взорвавшуюся электроподстанцию
я ответственности не несу!
Вообще никакой ответственности и ни за что, кроме того, что у меня всё вышеописанное работает!
P.S. Прошу не корить за "высококачественные" фотки - диал-ап знаете ли штука уже очень редкая! Но её есть у меня!
P.P.S. Пинать тут
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=286865
