Fairphone 4 – смартфон-конструктор с 5-летней гарантией по цене от 579 евро
Продажи новинки начнутся 25 октября.
4 октября 2021, понедельник 20:08
mpanasovsky для раздела Блоги
Амстердамская компания Fairphone представила смартфон-конструктор нового поколения. Модель называется Fariphone 4. Главная её фишка – модульная конструкция. Благодаря этой особенности Fairphone двух предыдущих поколений стали первыми и единственными устройствами, которые получили оценку 10/10 за ремонтопригодность от iFixit.
Новинка оборудована процессором Snapdragon 750G. Он изготовлен по нормам 8-нанометровой технологии и имеет в своём составе модемную плату для поддержки работы в сетях пятого поколения. Дополняется однокристальная система 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Ёмкость встроенного хранилища составляет 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.
В Fairphone 4 установлен аккумулятор на 3905 мА*ч с поддержкой быстрой зарядкой по проводу через порт USB Type-C. Она имеет мощность 30 Вт. В арсенале смартфоне есть чип NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и сенсор для сканирования отпечатков пальцев, установленный на тыльной стороне.
На лицевой стороне Fairphone 4 установлен 6,3-дюймовый дисплей на базе матрицы IPS LCD формата FHD+ с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Его прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. В каплевидном вырезе расположена 25-мегапиксельная фронтальная камера. В её основе лежит датчик изображения Sony IMX576. Светосила объектива – f/2,2.
На тыльной панели смартфона установлена главная камера, в состав которой входит пара оптических модулей. Разрешение широкоугольного составляет 48 Мп. В нём применяется сенсор Soy IMX582. Диафрагма объектива – f/1,6. Есть оптическая стабилизация изображения. В ультра-широкоугольном модуле тоже установлена 48-мегапиксельная матрица, но модель не уточняется. Телеобъектив отсутствует.
Нидерландская компания обещает обновлять программное обеспечение в Fairphone 4 в течение четырёх лет. Но что касается конкретно операционной системы, выйдут только версии Android 12 и Android 13. Работать из коробки смартфон будет под управлением Android 11.
Пользователи смогут вручную разобрать новинку, используя обычную отвёртку. Без проблем можно заменить аккумулятор, панель IPS и модули камер. При этом, несмотря на модульную конструкцию, корпус смартфона имеет защиту IP54 и MIL-STD-810G. Смартфон получил 9,2/10 за ремонтопригодность по версии French Repairability Index. iFixit устройство ещё не тестировал.
Купить Fairphone 4 можно будет с 25 октября текущего года. В продажу смартфон поступит без аксессуаров. Причём в коробке не окажется даже кабеля USB-C. Всё из соображений экологичности. Отдельно пользователи смогут приобрести аккумулятор, дисплей, громкоговоритель, порт USB-C, камеры и заднюю крышку. Стоимость смартфона в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 579 евро и 649 евро соответственно.
