Анонсированы бюджетные смартфоны Nokia 5.4 и Nokia C1 Plus
Nokia C1 Plus уже доступен в России.
15 декабря 2020, вторник 14:28
mpanasovsky для раздела Блоги
Финская компания HDM Global анонсировала под брендом Nokia сразу два смартфона. Более продвинутая модель называется Nokia 5.4. Вторая новинка – Nokia C1 Plus. Ожидалось, что она станет первым смартфоном на операционной системе Android 11 Go сразу из коробки, но устройство получило десятую ревизию упрощённого «зелёного робота».
Nokia 5.4 оборудован мобильным процессором Snapdragon 662, который выполняется по 11-нанометровой технологии. Чипсет имеет ядра с частотой 1,8-2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Однокристальная система работает с 4 ГБ оперативной памяти. Хранилище в зависимости от модификации может быть рассчитано на 64 ГБ или 128 ГБ данных и поддерживает расширение картами microSD.
На лицевой панели установлен дисплей IPS LCD формата HD+ с диагональю 6,39 дюйма. В левом верхнем углу есть отверстие под фронтальную камеру, в основе которой лежит 16-мегапиксельный датчик изображения. Оптический модуль используется не только для селфи. На его базе реализована работа технологии распознавания по лицу.
Разблокировать смартфон можно и с помощью биометрического сенсора. Если в большинстве моделей 2020 года он располагается либо под дисплеем, либо сбоку, то у Nokia 5.4 сканер отпечатков пальцев обосновался на тыльной панели. Там же установлена круглая выступающая над корпусом площадка основной камеры. Она объединяет четыре оптических модуля с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Последний блок содержит ультраширокоугольную оптику. Снимать видео камера может в 4K UHD при 30 FPS.
Новинка заключена в корпус габаритами 161 x 76 x 8,7 мм и весит 181 грамм. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 10-ваттной зарядкой по проводу, порт USB-C и выход под проводные наушники. Программной платформой выступает операционная система Android 11 без дополнительных оболочек. Также отметим Bluetooth 4.2, Wi-Fi (2,4 ГГц) и поддержку Near Field Communication.
Вторая модель, Nokia C1 Plus, обзавелась 5,45-дюймовой панелью формата HD+ с разрешением 720 x 1440 точек без вырезов и отверстий. В смартфоне установлено по одному 5-мегапиксельному оптическому модулю спереди и сзади.
Название однокристальной системы компания не уточняет, но известно, что мобильный процессор получил четыре ядра с частотой до 1,4 ГГц. Объём оперативки составляет 1 ГБ, а встроенной флеш-памяти предусмотрено 16 ГБ. Вопросами автономности занимается съёмный аккумулятор на 2500 мА*ч с поддержкой 5-ваттной зарядки. Также отметим габариты корпуса 149,1 x 71,2 x 8,75 мм при массе 146 граммов, выход под наушники и поддержку работы в сетях 4G.
Nokia C1 Plus оценили в 5990 рублей. В России новинка уже доступна для предварительного заказа и поступит в продажу в красном и синем цветовых решениях. Nokia 5.4 пока что на российском сайте компании отсутствует. В Европе стоимость стартует с 189 евро, а купить смартфон можно будет в пурпурной и синей расцветках корпуса.
Теги
