Анонсирован уникальный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha с экраном на торцах и тыльной стороне
Дата релиза новинки не уточняется. Стоимость Xiaomi Mi MIX Alpha составила 19 990 юаней или примерно 2815 долларов.
24 сентября 2019, вторник 13:14
mpanasovsky для раздела Блоги
Ушедшим летом много велось разговоров на тему флагманского смартфона Mi MIX 4, но позже стало известно, что он будет называться иначе – Xiaomi Mi MIX Alpha. Сегодня, 24 сентября, состоялась его премьера. И надо сказать, что это уникальное решение на рынке, аналогов которому нет, но к его практичности есть вопросы.
До сегодняшнего дня линейка Mi MIX, объединяла оригинальные устройства, которые сочетали необычный дизайн с мощной начинкой и имели при этом лояльную стоимости. В этом году всё немного иначе. Xiaomi Mi MIX Alpha является самым дорогим смартфоном в истории компании из Поднебесной, но о его стоимости поговорим позже. Главная особенность новинки – дисплей. Он начинается на лицевой панели, как во всех нормальных смартфонах, переходит на правый торец, а затем – на тыльную часть. Диагональ и разрешение не уточняются. Но производитель заверяет, что площадь полезного пространства составила 180.6%. В компании решили данный показатель посчитать как соотношение площади всего дисплея до площади только лицевой стороны.
Изначально на презентации новинки показывали исключительно на изображениях, в результате чего появились сомнения насчёт того, что у компании есть готовое устройство. Но позже Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, вживую продемонстрировал Mi MIX Alpha. В компании заверили, что проблем с ложными нажатиями не будет. В частности, на презентации сказали, что задняя часть экрана поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта, которые понимают, когда и в каком положении смартфон находится в руке пользователя. На правый торец можно выводить информацию о погоде, уведомления, сервисные пиктограммы и прочее. На заднем экране можно настроить отображение виджетов и, например, удобно управлять устройствами умного дома Mi Home.
На передней панели имеются два отступа сверху и снизу. Толщина каждого из них составляет 2.15 мм. Для сравнения, толщина подбородка в iPhone 11 Pro равна 4.8 мм. На тыльной стороне размещена вертикальная вставка с камерой, выполненная из керамики.  Прикрыта она сапфировым стеклом. Каркас самой новинки изготовлен и прочного алюминия 7 серии. Динамика в смартфоне нет. Его роль на себя взял экран. Отметим, что такое встречалось в Mi MIX первого поколения, Huawei P30 Pro и LG G8 ThinQ, т.е. данная технология не является чем-то новым и необычным.
Ещё одна особенность новинки – камера. Она имеет три модуля, установленных вертикально. В главном используется 108-мегапиксельный датчик изображения типа 1/1.33” с поддержкой технологии Tetracell, т.е. на выходе получаются 27-мегапиксельный снимки. Эффективность новой матрицы от Samsung проявляется в нативном зуме. Высокое разрешение даёт возможность добиться кропов при приближении 8x, не потеряв в качестве и детализации фотографии. Разрешение снимков в режиме 108 Мп составляет 12 032 х 9024 пикселя. Также в конфигурацию вошли 20-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 117 градусов и 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Из особенностей можно выделить 4-осевую оптическую стабилизацию, лазерный автофокус и макросъёмку с расстояния 1.5 см. Ввиду наличия на тыльной панели экрана пропала необходимость в использовании фронтальной камеры. Но это мы уже тоже видели, например, в Nubia Z20.
В техническом плане в Xiaomi Mi MIX Alpha всё так, как и должно быть. Под капотом установлено 12 ГБ оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство вместимостью 512 ГБ. Типа флэш-памяти – UFS 3.0. Сердцем новинки стала однокристальная система Snapdragon 855 Plus, выполненная по технологическому процессу 7-нм. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4050 мАч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и работу с двумя SIM-картами в сетях 5G. Дата релиза новинки не уточняется. Стоимость Xiaomi Mi MIX Alpha составила 19 990 юаней или примерно 2815 долларов.
