Обзор микрофона мамкиного стримера
Вступление.
Итак, сегодня я хочу рассказать вам о моём новом старом приобретении - такой замечательной вещи, как микрофон Samson C01U Pro. История такова, что купил я его у человека по имени Александр на Авито. За 5500 рублей мне удалось урвать сам микрофон, коробку (немного помятую), пантограф (стойку), кабель для подключения к компьютеру по USB, ветрозащиту и паука (держалку микрофона на пантографе, которая также гасит вибрации). Продавец был очень вежлив, но мы не об этом. Причина того, почему я взял данный микрофон, кроется в деятельности, с помощью которой я хочу обеспечить свою жизнь материальными средствами, по крайней мере, на несколько лет вперёд, - записью видео для сервиса YouTube.
Технические характеристики.
| Частота захватываемого звука, Гц | 20-18000 |
| Чувствительность, Дб | -40 |
| Звуковое давление, Дб | 133 |
| Частота дискретизации АЦП, Гц | 48000 |
| Разрядность АЦП, бит | 16 |
| Разъёмы подключения | USB, выход на наушники |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоидная |
| Вес, г | 1150 |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS |
Примечание от автора статьи.
Производитель указывает, что микрофон поддерживается Windows и MacOS, но про Linux ничего не говорит. Я опытным путём проверил, что микрофон отлично работает на всех трёх основных операционных системах. Тест был проведён на Windows 7 1703, Windows 10 1809, Linux Mint 19.3 и MacOS 10.12 Sierra, при этом на всех системах, кроме Windows 10, на которой были обнаружены проблемы с настройкой громкости звука и фоновых шумов, микрофон показал приблизительно идентичный результат.
Громкость записываемого звука на разных частотах и в зависимости от положения источника звука относительно микрофона.
Под 0° понимается сторона, на которой находятся разъём для подключения наушников и индикатор работы микрофона.
Примеры записанного материала.
Все записи звука создавались программой Audacity версии 2.2.1 без какой-либо модификации (обработки) на операционной системе Linux Mint версии 19.3 на частоте дискретизации 48000Гц на расстоянии около 5см от источника звука.
По данной ссылке размещён файл звука без ветрозащиты.
По данной ссылке размещён файл звука с ветрозащитой.
По данной ссылке находится файл, на котором с помощью обозреваемого микрофона записан высокочастотный звук. Прослушав его, вы сможете проверить свои уши на способности к восприниманию высокочастотных звуков и микрофон на способность их записи.
Дисассемблинг.
К сожалению, дисассемблинг данной модели не является доступным обычному пользователю. Для того, чтобы успешно разобрать его, нам придётся использовать примерно такой инструмент. Однако, я, за неимением его, попытался воспользоваться лезвием канцелярского ножа. У меня ничего не вышло, так как зазор между откручиваемым "кольцом" и каркасом микрофона оказался равен или меньше толщины используемого лезвия, уведомлю, что его толщина составляет приблизительно 0,3мм.
Если вас всё же интересует видео разборки микрофона, то советую перейти по этой ссылке.
Моё личное мнение.
Считаю деньги потраченными не зря, потому что они потрачены не только на то, чтобы играть с друзьями, но и на будущий инкам. Акцентирую внимание читателей на том, что без обработки звука минимальный шум всё-таки присутствует, поэтому я не рекомендую постоянно быть одетым в наушники, подключённые через микрофон. Я провёл в таком режиме несколько дней, в результате чего у меня ухудшилось самочувствие и заболела голова. Когда микрофон подключается к системе, она инициализирует его и как устройство ввода, и как устройство вывода, в следствие чего, если вы хотите проводить время в гарнитуре, не подключённой через микрофон, тогда вам придётся зайти в настройки системы, чтобы выставить их как динамики по умолчанию. Планирую в следующей статье показать хронологию флагманских видеокарт ATI.
