Топ 5 товаров для ПК, которые необходимы всем.
Bluetooth адаптер 4.0
Если вы собрали свой ПК, а в материнской плате не установлен Bluetooth, то думаю вы сталкивались с проблемой подключения беспроводных устройств. Хоть и не часто, но бывает такой вариант подключения просто необходим. Решить эту проблему призван данный адаптер. Bluetooth выполнен в миниатюрном корпусе, и для активации нужно просто вставить устройство в любой USB порт. Драйвера скорое всего установятся сами, и устройство сразу будет готово к использованию. Но даже если это не произойдет, то в комплекте идет диск с драйверами, так что парится с поиском в интернете не придется. Цена у данного Bluetooth копеечная. Тысячи заказов и положительных отзывов.
>>>Купить на Aliexpress можно тут>>>
Usb hub 3.0
Ну а если критически не хватает USB разъемов, и вам надоело постоянно что-то переключать или лазить под стол, то переносной usb hub будет вашем помощником. Просто подключаете его в один из USB, протягиваете провод на стол - и все готово. Hub имеет четыре разъема USB 3.0, каждый из которых оснащен механическим выключателем, а также светодиодным индикатором, который сигнализирует о включенном или выключенном состоянии отдельно взятого разъема. Также, если вы хотите подзаряжать что-то из этого хаба, к нему нужно подсоединить дополнительное питание. Адаптер идет в комплекте. У продавца есть вариант и на семь USB разъемов.
Силиконовые гвозди для Вентиляторов
Обычно мы крепим вентиляторы в ПК при помощи стандартных шурупов. Благодаря такому виду крепления вибрации от вентиляторов очень хорошо передаются на корпус, что создает дополнительный шум. Минимизировать данный эффект помогут силиконовые гвозди. Стоят они совсем не дорого. Крепятся очень просто - выкручиваем шуруп, вставляем в отверстие силиконовый гвоздь и вытаскиваем его с другой стороны, пока он не закрепится. Теперь между корпусом и вентилятором образуется силиконовая прослойка, которая и гасит вибрацию. В одном комплекте 30шт
Удлинитель питания для материнской платы
Удлинитель может пригодиться в том случае, если вы захотите эстетично уложить проводку в ПК, а стандартной длины блока питания для этого не хватает. Провода в черно - красной оплетке длиной 30 см, а коннекторы черного цвета. У данного продавца можно подобрать удлинители для любых потребностей в ПК, ссылку оставлю также в описании.
>>>Различные удлинители у этого продавца тут>>>
Выносная кнопка питания ПК
Выносная кнопка питания понадобится для тех, кому лень тянутся вниз, что бы включить ПК или для тех, у кого Системный блок стоит в неудобном месте. Кнопка подключается к материнской плате. Для эстетичного вида в комплекте идет крышка для задней стенки и двухсторонний скотч для крепления кнопки. Кнопка оснащена светодиодной подсветкой, установка этого девайся займет 5-7 минут.
Спасибо за внимание! Приятных покупок и хорошего настроения.
А для тех, кто хочет получать самый высокий кэшбэк при покупках, оставляю ссылочку на сайт. Просто зарегистрируйтесь, установите расширения для браузера и покупайте товары через него. При помощи расширения дополнительно узнаете о динамике цен и о другой полезной информации. Покупай на AliExpress, GearBest, Banggood и многих других магазинах с высоким кэшбэком. Вывод кешбека на WebMoney, банковские карты и многие другие платежные системы .
ePN Cashback - лучший кэшбэк сервис для АлиЭкспресс
>>>Ссылка на кэшбек регистрации>>>
Смотрите также:
Топ Кулеры для ПК Aigo C5. С RGB подсветкой.
Топ 3 Варианта Охлаждения для оперативной памяти
Топ 10 вещей для компьютера с Aliexpress которые Вы точно захотите купить.
Обзор GPS Трекера SinoTrack. Лучший недорогой, крутой трекер.
