molexandr
Практически половина заявленного TGP.
Энергоэффективность NVIDIA GeForce RTX 40 стала ощутимо выше, реальное энергопотребление новых видеокарт в играх порой ниже TGP, чего не скажешь о видеокартах прошлого поколения. Специалисты ресурса QuazarZone проанализировали, как на производительности и энергопотреблении RTX 4090 сказывается ограничение лимитов энергопотребления и снижение напряжения в отдельности. Оказалось, что воздействие на производительность не так существенно, как на энергопотребление, и настройка кривой частота-напряжение может умерить аппетиты видеокарты на сотню ватт.
На стандартных настройках среднее энергопотребление видеокарты в пяти играх составило около 345 Вт при заявленном TGP в 450 Вт. Установка Power Limit (PL) на отметке 80% снизила производительность всего лишь на 1%, а энергопотребление до 325 Вт. На удивление, при лимите PL 60% видеокарта в среднем все ещё показывала 94% от своей производительности, а среднее энергопотребление снизилось до 265 Вт.
  • PL 80%: ~326…327 Вт и ~99% от производительности
  • PL 70%: ~305 Вт и ~97…98% производительности
  • PL 60%: ~267 Вт и ~94% производительности
Регулировка кривой частота-напряжения эффективнее и позволяет даже повысить производительность при снижении мощности, но это сложнее и требует проверки стабильности. Установка 950 мВ с ограничением пиковой частоты 2745 МГц в среднем снизила производительность примерно на 1%, а энергопотребление до 290 Вт. Установка 850 мВ и 2460 МГц снижает производительность на 8%, но зато энергопотребление приближается уже к отметке 230 Вт.
  • 950 мВ, 2745 МГц: ~287…290 Вт и ~98…99% производительности
  • 900 мВ, 2595 МГц: ~252 Вт и ~95…96% производительности
  • 850 мВ, 2460 МГц: ~232 Вт и ~92…93% производительности
Источник:
QuazarZone
VideoCardz
Источник: quasarzone.com
