Вчера AMD представила первые видеокарты нового поколения Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3: RX 7900 XTX и RX 7900 XT. После мероприятия полные спецификации новинок появились на сайте AMD и некоторые не совпадают с тем, что изначально указывали инсайдеры и некоторые ресурсы, поэтому не лишним будет ознакомиться со спецификациями и заодно сравнить их с тем, что предлагает конкурент.
Судя по всему, иерархия основных блоков графического процессора (GPU) более или менее осталась прежней, детальных подробностей в широком доступе найти пока не удалось, но в спецификациях видны привычные названия Shader Engine (SE) и Compute Unit (CU). В вариантах GPU обеих моделей активны все шесть SE, но не все CU. У флагмана RX 7900 XTX задействованы 96 CU, модели XT досталось 84 CU.
Что может запутать, так это количество потоковых процессоров Streaming Processors (SP). Каждый блок CU содержит 64 SP, они разделены по двум группам SIMD32. Всего AMD указывает для флагмана 6144 SP (96×64), в то время как некоторые ресурсы и инсайдеры писали о вдвое большем количестве. Это из-за того, что SP в SIMD32 теперь могут выполнять две разные инструкции одновременно, но количество блоков на самом деле равно 6144, во всяком случае, такое количество указано на сайте AMD на момент написания. У RX 7900 XTX блоков SP на 20% больше, чем у RX 6950 XT.
GPU в RX 7900 XT содержит 5376 SP (84×64) и это на 5% больше, чем у обновлённого флагмана предыдущего поколения. Кажется, что прирост невелик, но с учётом вышеуказанных нововведений, производительность CU должна существенно вырасти. Относительно новых NVIDIA GeForce RTX 40, количество CUDA-ядер которых перевалило за 10000, значения выглядят скромно, но сравнивать их между собой нельзя.
Частота GPU в RX 7900 XTX повышается до 2,5 ГГц, здесь AMD и NVIDIA близки, правда последняя не указывает пиковую частоту, известно, что RTX 4090 в играх может разгоняться до 2,8 ГГц и более. Вычислительная производительность RX 7900 XTX и XT на операциях одинарной точности с плавающей запятой FP32 около 61 Тфлопс и 52 Тфлопс соответственно — модели отлично вписываются между RTX 4090 и RTX 4080, расчётная теоретическая производительность которых достигает 82 Тфлопс и 49 Тфлопс соответственно. Расчётных значений для ИИ блоков AMD на сайте не приводит, но заявленный прирост в 2,7 раз относится к вычислениям в формате bfloat16 при сравнении RX 7900 XTX и RX 6900 XT.
Количество блоков растеризации ROP выросло пропорционально количеству SE, обе модели предлагают по 192 блока, а вот количество текстурников TMU не уточняется, зато есть скорость заполнения текстур и, судя по её значению, их количество тоже возросло пропорционально. Количество блоков ускорения трассировки лучей Ray Accelerators (RA) и CU по-прежнему соотносится 1 к 1, а количество отдельных ИИ-ускорителей AI Accelerators компания пока не уточняет в спецификациях, но их два на каждый CU, судя по презентации.
Флагманский графический процессор AMD, вероятно, названный Navi 31 XTX, состоит из одного GCD (Graphics Compute Die) и шести MCD (Memory Cache Die), такая конфигурация используется в RX 7900 XTX. В частности, каждый MCD содержит 64-битный контроллер GDDR6 и до 16 МБ Infinity Cache, в итоге у флагмана 24 ГБ GDDR6 384-бит и 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня. У модели RX 7900 XT, скорее всего, один MCD отключён или отсутствует, в результате получается 20 ГБ GDDR6 320-бит и 80 МБ кэша. Меньше, чем в прошлом поколении, но кэш стал работать эффективнее и быстрее. У NVIDIA в новом поколении тоже кэш увеличился, 2-го уровня, у RTX 4090 72 МБ L2, а у RTX 4080 — 64 МБ.
Чипы GDDR6 используются со скоростью 20 Гбит/с, общая пропускная способность памяти (ПСП) RX 7900 XTX 960 ГБ/с, а эффективная 3500 ГБ/с — это значение AMD рассчитывает, складывая ПСП видеопамяти и кэш-памяти, последнее определяется в компании с учётом коэффициентов попадания данных в кэш при определённом разрешении и частоты работы внутренней шины. У RTX 4090 ПСП видеопамяти на 5% выше, а в сравнении RX 7900 XT и RTX 4080 преимущество по ПСП видеопамяти выше у видеокарты AMD, на 11,5%, более широкая шина берёт верх, да и объём больше — на 4 ГБ.
Энергопотребление TBP модели RX 7900 XTX составляет 355 Вт, а RX 7900 XT — 300 Вт. Достаточно двух 8-контактных разъёмов питания, размеры видеокарт особо не изменились, 2,5-слотовая система охлаждения занимает в длину 287 мм и 276 мм для старшей и младшей модели соответственно. У NVIDIA видеокарты больше: RTX 4090 занимает три слота расширения и 304 мм в длину, эти же размеры на сайте NVIDIA указаны сейчас и для RTX 4080, которая выходит 16 ноября.
Если судить по рекомендованной цене, видеокарты AMD дешевле, но в конечном итоге всё решит соотношение цены и производительности. Вычислительная производительность RX 7900 XTX на 25% ниже, чем у RTX 4090, а цена — примерно на 37%. Интереснее противостояние RX 7900 XT и RTX 4080, тут модель AMD по теоретической производительности вычислений быстрее на 6%, а стоит дешевле на 33%.
