Team Group объявила о начале глобальных продаж в этом месяце комплектов оперативной памяти DDR5 серий T-FORCE DELTA RGB и T-FORCE VULCAN. Максимальные частоты в модулей в этих сериях достигают 6400 МГц и 5200 МГц соответственно, объем комплектов 32 ГБ — пара модулей по 16 ГБ для работы в двухканальном режиме. По данным Wccftech, стоимость самого быстрого комплекта для каждой из серий достигает 399,99 и 299,99 долларов США.
Серии позиционируются как оверклокерские, подчеркивается применение специальных силиконовых прокладок с повышенной плотностью и высоким коэффициентом теплопроводности, а также учет в конструкции необходимости охлаждения встроенной схемы управления питанием. При создании системы охлаждения модулей T-FORCE DELTA RGB дизайнеры вдохновлялись формой самолетов невидимок. В данном случае модули оснащаются RGB-подсветкой, которая охватывает верхнюю часть модуля и его боковые грани (120° ultra-wide range illumination) и специальным контроллером для управления световыми эффектами. Модули в серии T-FORCE VULCAN подсветки лишены, но также оснащаются радиаторами с интересным дизайном. Эти радиаторы изготавливаются методом штамповки из цельных алюминиевых заготовок.
