GeForce RTX 3090 HoF от GALAX протестировали с BIOS на 1000 Вт
Синтетика, рендеринг и игры. Есть ли смысл от лимита 1000 Вт с воздушным охлаждением.
4 марта 2021, четверг 13:56
molexandr для раздела Блоги
Компания GALAX недавно представила продвинутый вариант GeForce RTX 3090 под брендом Hall of Fame (HoF). Видеокарта построена на нестандартной печатной плате, использует улучшенную компонентную базу и подготовлена для установления рекордов.
Автор оригинальной фотографии Fritzchens Fritz, Flickr, CC0 1.0
Чтобы не ограничивать видеокарту в энергопотреблении, компания GALAX выпустила специальную версию BIOS с увеличенным до 1000 Вт лимитом энергопотребления. Насколько это повлияет на производительность при стандартном сценарии эксплуатации выяснил один из китайских специалистов.
В MSI Kombustor со стандартным BIOS видеокарта работает на частоте до 1845 МГц при среднем энергопотреблении 420 Вт, с 1000 Вт BIOS пиковая частота достигает 2010 МГц при энергопотреблении 630 Вт. Нагрев достигает 96°C — на 30°C больше, чем «в стоке».
Источник: YouTube
Прирост в синтетических бенчмарках не выглядит впечатляющим, что касается игр, то наибольшая разница видна в максимальном FPS, прирост около 26…36%. Но по среднему FPS разница уже незначительна — до 5%. При этом показатели минимального FPS, редкие и очень редкие события ухудшаются. Автор подчеркивает нестабильность на 1000 Вт BIOS, перегрев — одна из причин. Устанавливать такой BIOS на видеокарты с воздушным охлаждением все-таки не стоит.
