Компания AZZA представила новый Mid-Tower (470×220×460 мм) корпус CAST. Модель выполнена в минималистичном дизайне, здесь вы не найдете вычурных элементов и пестрой подсветки, корпус привлекает другим — достаточно интересной и необычной конструкцией.
В конструкции используются раздвижные алюминиевые панели, огибающие стальную раму и напоминающие «крыло чайки». Это необычное дизайнерское решение позволяет получить быстрый и легкий доступ к компонентам системы. Конструкция раздвижных панелей реализована таким образом, что при их закрытии в корпусе остается зазор для демонстрации видеокарты, длина которой не должна превышать 360 мм.
Конструкция позволяет поворачивать корпус на 90°, так, что задня становится нижней. В стандартном положении воздушный поток проходит в корпусе горизонтально, в повернутом — вертикально, снизу вверх, но для этого потребуется изменить положение вентиляторов, которых в корпусе можно установить до 4 штук. В стандартном положении поднять можно только верхнюю панель, скрывающую верхнюю часть системы с процессорным кулером, высота которого не должна превышать 165 мм.
Корпус доступен в белом и черном цвете, ориентировочная стоимость около $210, как отмечает Tom's Hardware.
