Новый вариант модификации RTX 5090 заменяет один 12V-2x6 на четыре 8-контактных разъёма питания
По данным автора модификации, она прошла предварительные испытания при энергопотреблении видеокарты до 600 и 800 Вт.
17 октября 2026, суббота 14:08
molexandr для раздела Блоги
Пользователь портала Reddit под псевдонимом DallasGrave продемонстрировал новый вариант модификации GeForce RTX 5090 для замены одного разъёма питания 12V-2x6 на несколько 8-контактных разъёмов PCIe, сообщает VideoCardz.com. На этот раз используется дополнительная плата с четырьмя такими разъёмами и плата припаяна напрямую к контактам питания на видеокарте — разъём 12V-2x6 больше не требуется, но при желании всё ещё может использоваться как дополнительный.
Источник изображения: DallasGrave, Reddit
Пользователь DallasGrave отмечает, что в конструкции нового решения используются соединения с предохранителями, а дорожки печатной платы сделаны равной длины для равномерного распределения тока. При энергопотреблении 600 Вт сила тока на каждом проводнике составляет от 4,1 до 4,4 А, что почти вдвое меньше показателей, которые наблюдаются при стандартном подключении с помощью одного 16-контактного разъёма. Модификация была дополнительно протестирована с шунт-моддингом при энергопотреблении видеокарты до 800 Вт, температура печатной платы, по данным автора, составила 45°C.
В настоящее время DallasGrave разрабатывает альтернативные конструкции и печатные платы для видеокарт с разными конструктивными особенностями, включая модели NVIDIA Founders Edition, где разъём питания повёрнут поперёк видеокарты и расположен под углом. Также специалист и его команда работают над реализацией возможности активного мониторинга и готовятся к 24-часовым испытаниям — уже говорится об открытии магазина в США, где будут модифицировать видеокарты клиентов в день обращения.
