Akasa представила алюминиевый корпус Euler MX2 для сборки пассивно-охлаждаемых систем
Подходит для 35-ваттных процессоров Intel.
5 октября 2026, понедельник 20:45
molexandr для раздела Блоги
Компания Akasa представила премиальный алюминиевый корпус Euler MX2 для сборки пассивно-охлаждаемых систем с 35-ваттными процессорами Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115X и материнскими платами формата Mini-ITX, сообщает TechPowerUp. Корпус оснащён встроенным преобразователем питания постоянного тока (DC-to-DC) мощностью 220 Вт, а также имеет два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей SATA.
Источник изображения: Akasa
В корпусе используется запатентованная система крепления с пружинами, которая обеспечивает стабильный контакт и передачу тепла от процессора к корпусу и далее окружающему воздуху с помощью внешнего оребрения. Внутренние крепления для накопителей поддерживают 2,5-дюймовые SSD и жёсткие диски толщиной до 9,5 мм. Если подключать SATA-накопители не требуется, в ассортименте Akasa есть ещё меньший корпус Euler CMX, который SATA-накопители не поддерживает.
Встроенный преобразователь работает от источника питания 12 В через 4-контактный разъем DIN и выдаёт напряжение по линиям +3,3 В, +5 В, +5 В, +12 В и –12 В. Он оснащён встроенной защитой от перенапряжения и перегрузки по мощности, а также рассчитан на работу в температурном диапазоне от –25°C до 70°C. В комплект поставки входят 24-контактный и 4+4-контактный кабели питания ATX для стандартного подключения к материнской плате. Внешний адаптер питания AK-PD150-02K мощностью 150 Вт в компании предлагают приобрести отдельно.
На фронтальной панели Akasa Euler MX2 располагаются два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, индикаторы питания и HDD, кнопка питания. На задней панели имеется отверстие для панели ввода-вывода материнской платы, два отверстия для последовательных портов, отверстия для антенн, отверстие для замка Kensington и 4-контактный разъем питания DIN. Корпус поддерживает крепление VESA.
Для справки, в Европе рекомендованная цена корпуса составляет 198 евро.
