PCCOOLER CPS объявила о выпуске компактного 17-литрового корпуса C3 N300 с ручкой для переноски
Поддерживаются блоки питания ATX длиной до 150 мм и видеокарты длиной до 280 мм.
24 сентября 2026, четверг 19:01
molexandr для раздела Блоги
Торговая марка PCCOOLER CPS объявила о выпуске компактного 17-литрового корпуса C3 N300 (350x168x302 мм) для систем с материнскими платами формата Micro-ATX или Mini-ITX, сообщает www.ithome.com. В усиленной конструкции используются детали из стали толщиной 0,7 мм, весит корпус 2,85 кг, его оснастили ручкой для переноски.
Источник изображения: PCCOOLER
Корпус поддерживает блоки питания стандарта ATX длиной не более 150 мм, видеокарты длиной не более 280 мм и процессорные кулеры высотой не более 140 мм. Отсеков расширения PCIe четыре. Предусмотрено крепление для установки одного накопителя формата 3,5 дюйма и одного накопителя формата 2,5 дюйма.
Фронтальная, верхняя и нижняя панели сетчатые. Боковая панель слева из закалённого стекла. Сверху и снизу можно установить по два 120-мм вентилятора, сзади — один типоразмера 80 или 90 мм. Кнопка включения, один порт USB 3.0 и аудиоразъём 3,5 мм расположены на правой металлической панели.
Для справки, в Китае корпус появился в продаже по цене от 199 юаней.
