В продаже заметили однослотовый низкопрофильный вариант RTX 3060 без дополнительного питания
Ожидаемо, модель медленнее эталонной RTX 3060, но зато очень компактная.
7 сентября 2026, понедельник 15:41
molexandr для раздела Блоги
На зарубежных торговых площадках обнаружили однослотовый низкопрофильный вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ без дополнительного питания, сообщает VideoCardz.com.
Мощность эталонной версии RTX 3060 12 ГБ составляет 170 Вт, видеокарта оснащается 8-контактным разъёмом дополнительного питания, поскольку питания от разъёма PCIe для её полноценной работы, очевидно, недостаточно.
Источник изображения: SRhonyra, Newegg
Необычная модель под торговой маркой SRhonyra с обозначением SR306D6LP12G1 дополнительного питания не требует, она ограничена 70-ваттным теплопакетом и оснащается однослотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором. На низкопрофильном кронштейне поместились только два видеовыхода: один DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.
При лимите 70 Вт можно не надеяться на производительность уровня эталонной RTX 3060 12 ГБ. Например, в бенчмарке 3DMark Time Spy рассматриваемая модель набрала 4821 балл в тестировании блогера WestmereX丶冷月, что примерно в два раза ниже среднестатистических оценок моделей с дополнительным питанием. Во время тестирования температура графического процессора в самой горячей точке достигла 90 градусов по Цельсию, а тактовые частоты держались чуть выше 900 МГц (частота может повышаться до 1320 МГц).
Тем не менее, подобный вариант RTX 3060 12 ГБ может вызвать интерес при необходимости оснастить ультра-компактную систему дискретной графикой, 12 ГБ видеопамяти могут пригодиться для работы с моделями искусственного интеллекта. Например, в одном из каталогов видеокарту предлагают использовать для запуска больших языковых моделей с количеством параметров от 7 млрд. до 13 млрд.
Обсуждение материала
