Corsair представила обновлённые блоки питания серии RMe с кабелями ThermalProtect 12V-2x6
В кабель 12V-2x6 встроена защита от перегрева.
18 августа 2026, вторник 18:37
molexandr для раздела Блоги
Компания Corsair представила обновлённые блоки питания серии RMe, которые будут поставляться в комплекте с фирменным кабелем 12V-2x6 под названием ThermalProtect, сообщает TechPowerUp.
Источник изображения: Corsair
В кабель встроена система защиты от перегрева (Over Temperature Protection, OTP) — это актуальное нововведение, учитывая, что в Интернете продолжают появляться сообщения о перегреве и плавлении 16-контактных кабелей, питающих мощные видеокарты. Из наименования ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6 следует, что кабель рассчитан на передачу до 600 Вт мощности.
Датчик температуры в кабеле располагается на расстоянии 30 мм от разъёма 12V-2x6 на видеокарте. Защитный механизм активируется, если температура в месте измерения превысит 65°C, видеокарта будет отключена.
В списке ключевых особенностей блоков питания Corsair RMe производитель упоминает соответствие стандартам Intel ATX 3.1 и PCI-SIG PCIe CEM 5.1, применение высококачественных конденсаторов серии 105°C, сертификацию эффективности Cybenetics Gold или Cybenetics Platinum, относительно компактные размеры при высокой мощности (длина корпуса 140 мм при мощности до 1000 Вт).
Для справки, в США рекомендованная цена блока питания Corsair RM850e с кабелем ThermalProtect составляет 139,99 $, а блока питания RM1000e — 179,99 $.
