Компания SilverStone представила компьютерный корпус ALTA T2 (SST-ALT2B) формата Super Tower, предназначенный для сборки мощных компьютеров и рабочих станций, включая системы с несколькими видеокартами для решения задач в области искусственного интеллекта. Размеры корпуса 260×732×660 мм, объём 125,6 л, в основе алюминиевый каркас с деталями толщиной от 3 до 8 мм, сообщает TechPowerUp.
Компьютерный корпус SilverStone ALTA T2 поддерживает материнские платы формата Mini-ITX, MicroATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, а также SSI-EEB и SSI-CEB; для плат расширения PCI-E предусмотрено 11 заглушек; возможна установка видеокарт длиной до 411 мм, есть встроенный кронштейн для поддержки моделей с крупными и тяжёлыми системами охлаждения.
Корпус гибко адаптируется под различные нужды. Возможна установка четырёх корзин с вентиляторами для жёстких дисков формата 3,5 дюйма (12 дисков в общей совокупности) в дополнение к креплениям для трёх 2,5-дюймовых накопителей. Поддерживается установка трёх устройств формата 5,25 дюйма. Возможна установка трёх 360-мм радиаторов для систем жидкостного охлаждения (СЖО), поддерживается 420-мм радиатор спереди (если демонтировать корзину для устройств 5,25″). Поддерживается установка двух блоков питания: одного формата ATX длиной до 260 мм (при установке нижней корзины для жёстких дисков) и одного формата 2U CRPS.
Что касается возможностей охлаждения, SilverStone ALTA T2 поддерживает установку 180-, 140- и 120-мм вентиляторов. Стандартная комплектация включает два фронтальных 180-мм вентилятора и один 120-мм вентилятор на задней панели. Всего в корпус можно установить 19 вентиляторов типоразмера 120 мм: по три спереди, сверху и справа, три вентилятора можно установить на горизонтальную панель слева, панель для монтажа резервуара СЖО можно альтернативно использовать для ещё двух вентиляторов; ещё по вентилятору можно установить на каждую из корзин для жёстких дисков внутри корпуса.
На передней панели корпуса расположены два порта USB Type-C, два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъём.
Цены не уточняются.
