Похоже, в новых моделях ASUS PRIME GeForce RTX 5080 EVO (OC Edition) нет испарительных камер
Испарительные камеры не упоминаются на страницах новых моделей.
30 марта 2026, понедельник 15:33
molexandr для раздела Блоги
Компания ASUS представила видеокарты PRIME GeForce RTX 5080 EVO (OC Edition), которые внешне и по характеристикам практически идентичны первоначально выпущенным PRIME GeForce RTX 5080 (OC Edition), но, по всей видимости, скрывают внутри как минимум одно важное отличие. В системе охлаждения новой версии с приставкой EVO не используется испарительная камера, сообщает VideoCardz.com.
Источник изображения: ASUS (и далее)
На страницах новых моделей с кодовыми обозначениями PRIME-RTX5080-16G-EVO и PRIME-RTX5080-O16G-EVO наличие испарительной камеры не упоминается, в то время как на страницах PRIME-RTX5080-16G и PRIME-RTX5080-O16G оно есть. На момент написания в таблицах технических характеристик не уточняются особенности конструкции систем охлаждения этих моделей, поэтому отсутствие испарительной камеры — особенность, которую легко упустить из виду. К тому же, в оформлении коробок у новых и классических моделей тоже сложно заметить какие-либо явные отличия.
Сверху PRIME GeForce RTX 5080 EVO, снизу PRIME GeForce RTX 5080
Отсутствие испарительной камеры можно увидеть на изображениях видеокарт сбоку, отметили авторы VideoCardz.com. Испарительная камера толще обычной теплораспределительной пластины, но это хорошо заметно лишь при сравнении двух моделей одновременно. При слепой покупке есть риск упустить этот нюанс, поэтому при выборе рекомендуют уделять внимание артикулам и кодовым обозначениям.
Слева PRIME GeForce RTX 5080 EVO, справа PRIME GeForce RTX 5080
Судя по спецификациям, модели PRIME GeForce RTX 5080 EVO (OC Edition) и PRIME GeForce RTX 5080 (OC Edition) обладают одинаковыми размерами 304×126×50 мм и работают на одинаковых тактовых частотах. Для базовых версий заявлена тактовая частота 2617 МГц в режиме ускорения (Boost) с возможностью повышения до 2640 МГц в фирменном программном обеспечении. Для версий с заводским разгоном  OC Edition эти частоты повышены до 2655 и 2685 МГц соответственно.
