Оптимизированный воздушный поток и интересный дизайн в новой серии вентиляторов Enermax SquA RGB
Инженерные решения привнесли не только необычный вид, но и улучшенную аэродинамику
21 февраля 2019, четверг 15:41
molexandr для раздела Блоги
Компания Enermax анонсировала запуск новой серии вентиляторов SquA RGB с синхронизируемой RGB подсветкой. SquA RGB дебютировал на выставке CES 2019 и привлек большое внимание благодаря необычному дизайну, сочетающему дуги и прямые линии, и возможности запуска при низкой скорости вращения 300 об/мин. SquA RGB будет поставляться в розницу как поштучно «Single Pack», так и в наборе, состоящем из трех вентиляторов «3-Fan Pack».  В пакете «Single Pack» переливающаяся подсветка вентилятора статична. Набор «3-Fan Pack» включает встроенный блок управления Enermax RGB позволяющий регулировать световые эффекты из 10 предустановленных наборов. При этом вентиляторы в обоих вариантах поставки поддерживают синхронизацию RGB подсветки через материнские платы.
Подсветка вентиляторов обладает технологией «Enermax Led Lighting» обеспечивающей невероятно яркое и равномерное освещение, конструкция выполнена так, чтобы свет проникал через задние отверстия корпуса, создавая эффект бриллиантов, сияющих в темноте.
Минимальная скорость вращения вентилятора составляет 300 об/мин, при такой скорости вентилятор бесшумен. За счет уникальной геометрии и увеличенной поверхности лопатки SquA RGB создает до 40 % более мощный воздушный поток, чем у конкурирующих решений. Дополнительное внимание было уделено и геометрии самого корпуса, конструкция была переработана для оптимизации движения входящего потока воздуха, увеличения его объема. Вихревая рамка на задней панели позволяет создавать концентрированный направленный поток воздуха, что особенно актуально при использовании вентилятора для кулера процессора.
Источник — официальный сайт компании ENERMAX: Enermax.com
Читайте также:
MAXREVO 1800 — блок питания на 1800 Вт от компании ENERMAX
Пиковая мощность 1900 Вт в стандартном корпусе длиной 18 см, технология Four Magnetic Quadrants, позволяющая преобразователю блока использовать сразу четыре квадранта, сертификаты 80PLUS Gold, 80PLUS 230V EU GOLD и ErP Lot 6 2013.
