Machenike готовит к выпуску компактные компьютерные корпуса и двухбашенный процессорный кулер
Компания показала образцы новинок на выставке Global Sources Hong Kong Shows 2025
23 октября 2025, четверг 15:09
molexandr для раздела Блоги
Новые компьютерные комплектующие бренда Machenike заметили на выставке Global Sources Hong Kong Shows 2025, сообщает ITHome. В частности, бренд готовится к выпуску нескольких компактных корпусов для систем формата ITX и производительного воздушного кулера для охлаждения процессоров настольных ПК.
Machenike V101. Источник изображения ITHome
Панорамный ITX корпус объёмом 14 л под названием V101 — одна из новинок. При размерах 259×165×328 мм в корпус поместятся процессорные кулеры высотой 138 мм, видеокарты длиной 255 мм и блоки питания формата SFX-L.
Machenike T16. Источник изображения ITHome
Другая модель под названием T16 — это вертикальный алюминиевый корпус объёмом 20 л с прозрачной боковой панелью. В него можно установить материнские платы Micro-ATX, видеокарты длиной до 400 мм и трёхсекционный радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 360 мм.
Machenike E06. Источник изображения ITHome
Третья новинка — горизонтальный ITX корпус Е06 с размерами 229×227×145 мм и объёмом 7,54 л. Корпус отличается конструкцией с выдвижными блоками, поддерживает установку кулеров для процессоров высотой не более 70 мм, низкопрофильных видеокарт длиной не более 200 мм и блоки питания формата Flex.
Machenike KK155. Источник изображения ITHome
Бренд Machenike также планирует выпустить двухбашенный процессорный кулер KK155 высотой 152 мм. В конструкции кулера используются шесть тепловых трубок и никелированное медное основание. Кулер предназначен для охлаждения процессоров с тепловой расчётной мощностью (Thermal Design Power, TDP) до 280 Вт. Судя по изображениям, в комплектацию входят два 120-мм вентилятора.
В ITHome отмечают, что представленные продукты — это предварительные версии. Так что внешний вид продуктов и некоторые их особенности ещё могут измениться. Сроки выпуска не уточняются.
