Cougar представляет Mid-Tower корпуса CFV235 и CFV235 Mesh с «парящим» дизайном
Корпус разделён на две секции.
15 сентября 2025, понедельник 15:27
molexandr для раздела Блоги
Cougar выпустила компьютерные корпуса CFV235 и CFV235 Mesh формата Mid-Tower с парящим дизайном, сообщает Tom’s Hardware. Корпус разделён на две секции: основная секция с материнской платой, процессором и видеокартой полностью отделена от секции с блоком питания и SATA накопителями, как бы парит над ней. Зазор между секциями позволяет реализовать подачу свежего воздуха к видеокарте, идея получила название Central Floating Ventilation. Каркас с металлическими элементами толщиной 1,5 мм должен гарантировать, что конструкция не деформируется.
Источник изображения: Cougar
Чтобы упростить чистку корпуса от пыли, магнитные пылевые фильтры присутствуют сверху нижней секции и снизу верхней. Для красоты зазор подсвечивается светодиодной лентой Aurora, а если этого недостаточно есть версии корпуса Vision с 9,16 дюймовым ЖК-монитором в нижнем отсеке.
В комплект поставки корпуса CFV235 Mesh входит два передних 160-мм ARGB вентилятора и один задний 120-мм ARGB вентилятор. Фронтальная легкосъёмная секция с вентиляторами оснащена пылевым фильтром и системой бескабельного подключения. Вариант CFV235 с панорамным остеклением вместо двух передних 160-мм вентиляторов комплектуется двумя 120-мм реверсивными ARGB вентиляторами, которые установлены на боковой стенке.
Для лучшего охлаждения можно установить три 120-мм вентилятора в нижней части основного отсека, два 140-мм или три 120-мм вентилятора в верхней части. В качестве альтернативы можно установить радиатор типоразмера до 360 мм сверху.
Корпус совместим с материнскими платами с разъёмами на тыльной стороне, поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм и установку до четырёх 2,5-дюймовых накопителей (или двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых).
