В HWCooling сравнили вентиляторы ASUS Axial-Tech с корпусными Arctic и Noctua на GeForce RTX 5070 Ti
Тестировались тонкие и стандартные вентиляторы на модели видеокарты TUF Gaming.
30 августа 2025, суббота 12:48
molexandr для раздела Блоги
Специалисты ресурса HWCooling.net в серии публикаций попытались выяснить, насколько целесообразно заменять стандартные вентиляторы системы охлаждения современной видеокарты на корпусные, если в этом нет острой необходимости, когда, например, стандартный вентилятор выходит из строя. Главным критерием оценки выбрали тишину работы, т.е. выясняли, какие корпусные вентиляторы могут работать тише, поддерживая примерно те же температуры, что и стандартные вентиляторы видеокарты.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti до модификации. Источник изображения: ASUS
Для экспериментов выбрали видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в исполнении TUF Gaming компании ASUS. Модель оснащается крупным радиатором с медным теплораспределителем и семью тепловыми трубками, тремя девятилопастными вентиляторами Axial-Tech с окольцованной крыльчаткой. В одной из недавних публикаций специалисты протестировали видеокарту с тремя тонкими вентиляторами Arctic P12 Slim и Noctua NF-A12x15, а до этого — с двумя стандартными корпусными Noctua NF-A12x25. Сравнительное тестирование проводили в корпусе Fractal Design Meshify 2, в котором были установлены семь вентиляторов. Процессор тестового стенда, AMD Ryzen 7 9800X3D, охлаждался кулером Noctua NH-D15 G2 LBC.
Авторы приводят большой набор графиков по результатам тестирования: тактовые частоты графического процессора, производительность в играх, скорость вращения вентиляторов, температуры, мощность и прочее. Здесь стоит лишь отметить, что тактовые частоты и производительность в играх практически не изменились, находятся в пределах погрешности, поскольку авторы изначально настроили корпусные вентиляторы так, чтобы они поддерживали ту же температуру, что и стандартные Axial-Tech — это им удалось с отклонением около градуса. В процессе тестирования также выяснили, что разработанный рецензентами кожух для крепления корпусных вентиляторов не идеален, он задерживает выход воздуха по бокам видеокарты. Отказавшись от него удалось снизить температуру примерно на градус.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti после модификации. Вентиляторы Arctic P12 Slim.
Источник изображения: HWCooling.net
Главный вопрос: стало ли тише? С тонкими вентиляторами — нет. Чтобы поддерживать те же температуры вентиляторы Arctic P12 Slim должны раскручиваться до 1800 об/мин, что близко к их максимальной скорости 2100 об/мин, уровень шума при этом может достигать 43 дБА. Напротив, стандартные вентиляторы работают в первой трети скоростного диапазона: до 40% от максимальной скорости вращения уровень шума находится вблизи отметки 30 дБА, а в диапазоне 50…55% от максимальной скорости вращения повышается до 35…38 дБА.
Один из финальных графиков показывает, что во время игровых тестов скорость вращения вентиляторов Arctic P12 Slim повышалась до 1750 об/мин, а шум — до 39,4 дБА. Шум от вентиляторов Noctua NF-A12x15 оказался немного выше, хотя работали они на меньших скоростях. Стандартные вентиляторы ASUS Axial-Tech повышали скорость до 1380…1480 об/мин, уровень шума при этом достигал 35,7…37,1 дБА — они тише.
Конкуренцию стандартным вентиляторам может составить пара Noctua NF-A12x25, они вращаются примерно на тех же скоростях и при этом немного тише ASUS Axial-Tech — уровень шума в диапазоне 33,5…34,9 дБА. К слову, это наглядная демонстрация, почему в совместных моделях видеокарт ASUS и Noctua используются стандартные вентиляторы толщиной 25 мм. Новую ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition оснастили аж тремя такими вентиляторами. Noctua не прочь выпустить и RTX 5090 с таким охлаждением, но пока не получается, почему, недавно объяснили в компании.
Как итог, в рассматриваемом примере нет необходимости заменять вентиляторы ASUS Axial-Tech на корпусные, но этот вывод нельзя распространять на все возможные сценарии. Есть более дешёвые модели видеокарт с не очень удачными вентиляторами, где замена может иметь смысл, либо такая операция может быть вынужденной, если стандартные вентиляторы вышли из строя. Тогда возникает вопрос, на что менять, и ответить на него не так-то просто — выбор вентиляторов достаточно широк. При необходимости специалисты рекомендуют использовать вентиляторы толщиной 25 мм, если это невозможно, придётся использовать тонкие версии. Конкретно в данных обзорах сравнивали Arctic P12 Slim и Noctua NF-A12x15, первые в целом выглядят предпочтительнее — они гораздо дешевле и при этом оказались даже немного тише.
