ASRock представила Г-образный кабель 12V-2x6 с датчиком температуры
Датчик температуры предназначен для подключения к системе защиты блоков питания ASRock Taichi и Phantom Gaming.
25 августа 2025, понедельник 13:24
molexandr для раздела Блоги
Компания ASRock представила Г-образный кабель CB-12V2X6L600W с разъёмом 12V-2x6 для питания видеокарт, сообщает Guru3D. В кабеле используются провода сечением 16AWG, достаточно толстым, чтобы выдержать заявленную мощность до 600 Вт. Этого более чем достаточно для большинства требовательных видеокарт нового поколения: в соответствии со стандартными спецификациями мощность (Total Graphics Power, TGP) видеокарты GeForce RTX 5090 составляет 575 Вт, а многих партнёрских моделей, разогнанных производителем, 600 Вт.
Источник изображения: ASRock
Длина кабеля 700 мм, что позволяет использовать его в компьютерных корпусах формата Mid-Tower и более крупных. Он также предназначен для использования с блоками питания мощностью 750 Вт и выше, что соответствует предпочтениям целевой аудитории — это владельцы производительных игровых компьютеров и рабочих станций.
Пожалуй, самая интересная функция — встроенный температурный датчик NTC, что расшифровывается как Negative Temperature Coefficient или отрицательный температурный коэффициент, — электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры и увеличивается при её снижении. Датчик предназначен для измерения температуры в коннекторе 12V-2x6 и защиты его от перегрева — блок питания должен выключиться, когда температура превысит допустимое значение. К сожалению, работает эта защита только с некоторыми фирменными блоками питания ASRock — с моделями из серий Taichi и Phantom Gaming. Контролируя нагрев коннектора, ASRock обеспечивает дополнительный уровень безопасности, защищая как блок питания, так и видеокарту.
Чтобы придать кабелю немного индивидуальности, ASRock окрасила соединительную часть коннекторов в зелёный цвет. Не для красоты, а для повышения надёжности. Благодаря этому легче заметить, когда кабель подключён не полностью.
За рубежом старт продаж кабеля запланирован на 29 августа 2025 года. Он будет стоить около 39 долларов США. В комплект поставки входят сменные наклейки с логотипами Taichi, Phantom Gaming и Steel Legend для дополнительной персонализации.
