Бренды Inno3D и AXGaming готовят видеокарты RTX 5070 Ti со скрытым подключением кабелей питания
Для этого в комплект входит удлинитель с угловым коннектором 12V-2x6
24 августа 2025, воскресенье 00:45
molexandr для раздела Блоги
Компания InnoVISION готовит модели видеокарт GeForce RTX 5070 Ti со скрытым подключением 16-контактного кабеля питания, как под брендом Inno3D, так и под региональным брендом AXGaming для Китая. Конструкция обеих моделей предполагает использование комплектного удлинителя с 90-градусным штекером 12V-2x6, который прокладывается в пространстве за внешними панелями системы охлаждения.
Источник изображения: 和微论件, bilibili; VideoCardz
У новой модели Inno3D в линейке iChill X3 подключить удлинитель с 90-градусным штекером немного проще за счёт наличия съёмного сегмента на задней панели (бэкплейте), который открывает доступ к специальному угловому каналу для прокладки кабеля. Что касается модели AXGaming X3W MAX, сначала потребуется снять боковую и торцевые панели, а затем протянуть удлинитель внутри конструкции, направляя его через отверстия. В модели AXGaming удлинитель можно вывести с торца или с боковой стороны, обращённой к материнской плате.
Источник изображения: 映众INNO3D, bilibili; VideoCardz
Судя по всему, если не использовать комплектный удлинитель с 90-градусным штекером 12V-2x6 либо аналогичный переходник или кабель от блока питания, осуществить скрытое подключение не получится. Стоит напомнить, что изгибать обычные прямые кабели 12V-2x6 вблизи штекеров нельзя.
