Thermaltake выпускает СЖО AW420 с расчётной производительностью до 625 Вт
Подходит для платформ Intel LGA 4677 и AMD sTR5, SP6.
22 июля 2025, вторник 13:50
molexandr для раздела Блоги
В преддверии начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 9000 и Threadripper Pro 9000WX компания Thermaltake расширила ассортимент жидкостных систем охлаждения класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) новой производительной моделью AW420, которая может отвести от процессора до 625 Вт тепла, сообщает VideoCardz. Новинка использует радиатор типоразмера 420 мм и три 140-миллиметровых фирменных вентилятора Toughfan 14 Pro.
Источник изображения: Thermaltake
Вентиляторы Thermaltake Toughfan 14 Pro работают в диапазоне скоростей от 500 до 2 000 об/мин, создавая воздушный поток до 119,6 куб. футов (CFM) или 3,4 куб. метров в минуту при статическом давлении до 3,57 мм вод ст. Максимальный уровень шума одного вентилятора 31,6 дБ.
Система охлаждения совместима с платформами Intel LGA 4677 и AMD sTR5, SP6. Охлаждающий моноблок отличается наличием большой теплосъёмной пластины из никелированной меди, которая должна обеспечивать контакт крышки процессора по всей площади. В числе прочих особенностей: относительно тонкий (для заявленной производительности) радиатор толщиной 27 мм с медной камерой толщиной 20 мм (при этом сам радиатор алюминиевый, как указано в спецификациях на момент написания); насос с трёхфазным шестиполюсным двигателем.
В VideoCardz отмечают, что это первая известная готовая СЖО с заявленной производительностью 625 Вт. Это с запасом превышает стандартную тепловую расчётную мощность (Thermal Design Power, TDP) процессоров AMD Ryzen Threadripper, равную 350 Вт, однако нужно учитывать, что разгон этих процессоров может привести к значительному повышению TDP, выходящему за рамки возможностей готовых сборных СЖО.
К слову, на сайте компании AMD есть специальная страница, где компания перечисляет все системы охлаждения, совместимые с процессорами Threadripper.
