Galax выпустила GeForce RTX 5080 NOX OC со сменными накладками и магнитной фронтальной панелью
Видеокарта выполнена в чёрно-фиолетовой расцветке.
22 июля 2025, вторник 12:43
molexandr для раздела Блоги
Galax выпустила в Китае новую модель GeForce RTX 5080 в линейке NOX с чёрно-фиолетовой расцветкой, сообщает VideoCardz. Конструктивно она идентична аналогичной модели в линейке Luna, где представлены видеокарты в бело-серебристой расцветке, и обладает теми же отличительными особенностями: сменными накладками на заднюю панель (бэкплейт), включая зеркальный вариант; индикацией при обнаружении проблем с подключением кабеля питания (индикация объединена с подсветкой бокового логотипа); съёмный фронтальный кожух на магнитном креплении для лёгкого доступа к поверхности радиатора и вентиляторам для очистки системы охлаждения.
Источник изображения: Galax
Видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя 95-миллиметровыми вентиляторами. Судя по рендерам, в конструкции радиатора используется испарительная камера и семь тепловых трубок. В длину видеокарта занимает 335 мм без учёта кронштейна и 348 мм с учётом.
Первой Galax выпускает модель с заводским разгоном NOX OC, в производительной P-прошивке она настроена на работу при мощности (Total Graphics Power, TGP) до 360 Вт с тактовой частотой графического процессора в режиме ускорения (Boost) 2 685 МГц. У видеокарты есть двойной BIOS, настройки второй S-прошивки ориентированы на более тихую работу, в данном случае частота в режиме ускорения составляет 2 617 МГц.
В линейке Galax NOX также представлены GeForce RTX 5090D (на момент написания в Китае больше недоступна), RTX 5070 Ti и RTX 5070.
GeForce RTX 5080 оснащается графическим процессором, в котором задействованы 10 752 CUDA ядра. К графическому процессору по 256-битной шине подключены 16 ГБ видеопамяти GDDR7, работающей на скорости 30 Гбит/с. Видеовыходы включают три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.
