Компания Sixunited разрабатывает Mini-ITX материнскую плату с APU AMD Ryzen AI Max 300
Её можно установить в обычный корпус.
22 июля 2025, вторник 11:14
molexandr для раздела Блоги
Китайская компания Sixunited разрабатывает материнскую плату STHT1 формата Mini-ITX (17×17 см) с сокетом FP11 для APU AMD Ryzen AI Max 300 семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Оперативная память LPDDR5X объёмом до 128 ГБ включительно и APU будут распаяны на плате. Какие именно модели Strix Halo планирует использовать производитель, не уточняется.
Источник изображения: Sixunited, VideoCardz
Помимо прочего, материнская плата предусматривает установку двух твердотельных накопителей M.2 формата 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4, подключение элементов управления корпусной фронтальной панели (разъёмы F_Panel), оснащена набором портов USB, видеовыходами DisplayPort и HDMI. На плате есть отверстия, которые могут использоваться для установки стандартных процессорных кулеров.
Слота PCI Express для установки дискретной видеокарты на плате нет, поэтому придётся довольствоваться только интегрированной графикой, благо в APU Strix Halo она довольно производительная. Портов USB4 или OCuLink для подключения внешних видеокарт тоже не наблюдается. Можно прибегнуть к небольшой хитрости и подключить внешнюю видеокарту через набор адаптеров M.2 на PCI Express. В VideoCardz также отмечают отсутствие портов SATA и Сетевых портов, но последнее может быть ошибкой, на рендере действительно не видно разъёма для подключения к проводной Сети, но на схеме платы он есть.
Готовые материнские платы для настольных ПК с APU AMD Ryzen AI Max 300 потенциально могли бы заинтересовать покупателей. Это достаточно производительные APU с процессорными ядрами Zen 5, производительной интегрированной графикой RDNA 3.5 и нейронными блоками (Neural Processing Unit, NPU) с теоретической производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS). Флагманские конфигурации с 16-ядерным Ryzen AI Max+ 395, графикой Radeon 8060S и 128 ГБ оперативной памяти уже стали основой ряда различных мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта, некоторые из них можно даже объединять в вычислительные кластеры.
