Корпус SilverStone Seta H2 вмещает до 15 жестких дисков
Подойдёт для рабочих станций, есть поддержка плат SSI-EEB и радиаторов типоразмера 420 мм.
10 июля 2025, четверг 19:47
molexandr для раздела Блоги
Новый компьютерный корпус от компании SilverStone в общей совокупности вмещает до 15 устройств хранения данных типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма. Модель получила название Seta H2 и предназначена для рабочих станций, где планируется локально хранить большие объёмы данных, сообщает Tom’s Hardware.
Источник изображения: SilverStone
Это довольно крупный корпус с размерами 244,9×528,3×543,2 мм и объёмом более 70 литров, что позволяет разместить не только большое количество накопителей, но и разнообразные системы охлаждения. В частности, спереди и сверху можно установить радиаторы систем жидкостного охлаждения (СЖО) типоразмера до 420 мм, также 240-миллиметровый радиатор СЖО можно установить сбоку, однако некоторые из конфигураций связаны с компромиссами, при установке одного может не поместиться другое, поэтому нужно заблаговременно ознакомиться с инструкцией. В числе прочего, в корпус поместятся материнские платы формата вплоть до SSI-EEB, блоки питания длиной до 220 мм.
Что касается устройств хранения данных, семь устройств формата 3,5- или 2,5-дюйма можно установить в подвесных корзинах, которые располагаются по высоте корпуса в передней его части. Ещё по две универсальные корзины расположены в отсеке вместе с блоком питания и снаружи металлического кожуха, закрывающего этот отсек. Это ещё не всё. Есть два кронштейна, один для двух 2,5-дюймовых накопителей, другой позволяет выбрать между двумя 2,5-дюймовыми и одним 3,5-дюймовым накопителем, — оба устанавливаются на тыльной стороне монтажной панели, предназначенной для материнской платы.
На корпусе есть один порт USB Type-C, два порта USB Type-A 3.0 и комбинированный аудиоразъём.
Обсуждение материала
