Fractal Design представила Mid-Tower корпуса Epoch с комплектными вентиляторами Momentum 12
Крыльчатка вентиляторов изготовлена из жидкокристаллического полимера.
9 июля 2025, среда 19:53
molexandr для раздела Блоги
Fractal Design представила компьютерные корпуса Epoch формата Mid-Tower с комплектными вентиляторами Momentum 12, крыльчатки которых изготовлены из жидкокристаллического полимера (Liquid Crystal Polymer, LCP), сообщает HWCooling. Это совершенно новая линейка, которая на старте объединяет пять вариантов оформления: два корпуса в белой расцветке и два корпуса в чёрной расцветке, отличающиеся наличием подсветки у вентиляторов; один чёрный корпус с металлической боковой стенкой, в то время как у других моделей боковая стенка из закалённого стекла.
Источник изображения: Fractal Design
Все варианты корпусов Epoch имеют перфорированную переднюю панель и три предустановленных за ней 120-миллиметровых вентилятора. Спереди можно установить радиатор системы жидкостного охлаждения (СЖО) типоразмера 360 мм, но это повлияет на максимальную длину видеокарты: с радиатором можно установить видеокарту длиной до 345 мм, а без радиатора — до 372 мм. На верхней панели возможна установка радиатора СЖО типоразмера 240 мм, а если предпочтение отдаётся воздушным процессорным кулерам — выбирать можно из моделей высотой до 170 мм.
За панелью для установки материнской платы предусмотрено пространство толщиной 30 мм для укладки кабелей, здесь же можно разместить два 2,5-дюймовых устройства хранения данных; ещё два, 2,5- или 3,5-дюймовых, на нижней панели корпуса в ряд перед блоком питания. В корпус поместятся блоки питания длиной до 155 мм в случае установки двух 3,5-дюймовых накопителей снизу, и до 255 мм в случае установки одного такого накопителя.
В числе достоинств корпуса производитель упоминает аккуратный и чистый дизайн; отсутствие необходимости в инструментах для снятия и установки передней, верхней и боковой панели; наличие USB-C со скоростью передачи до 20 Гбит/с. В числе прочих портов ввода-вывода два USB Type-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, комбинированный аудио-разъём.
По информации HWCooling, в Европе корпус будет продаваться по цене около 100 евро, что авторы ресурса называют разумным предложением с учётом стоимости входящих в комплект вентиляторов.
