Sapphire представила доступную материнскую плату Pulse B650A WiFi формата ATX
Основной M.2 слот с поддержкой PCIe 5.0.
2 июля 2025, среда 15:41
molexandr для раздела Блоги
Несмотря на слухи о сворачивании производства и поставок микросхем AMD B650, компания Sapphire анонсировала новинку с этим чипсетом: материнскую плату Pulse B650A WiFi, — сообщает Club386 со ссылкой на ITHome.
Эта плата, вероятно, является ATX-версией ранее выпущенной Pulse B650M WiFi. Благодаря увеличенной площади, она предоставляет больше возможностей для расширения системы.
На плате расположены два полноразмерных слота PCIe 4.0: основной работает в режиме x16, а второй — в режиме x4. Кроме того, есть ещё два слота PCIe 4.0 x1.
Для хранения данных Sapphire оснастила Pulse B650A WiFi одним разъёмом M.2 PCIe 5.0 x4 и одним разъёмом M.2 PCIe 4.0 x4. Каждый из них имеет свой собственный радиатор.
Источник изображения: Sapphire, ITHome
Хотя большинство современных видеокарт используют интерфейсы PCIe 5.0, основной слот расширения PCIe 4.0 на этой плате не должен стать препятствием для их работы.
Что касается памяти, Sapphire оснастил свою материнскую плату Pulse B650A WiFi четырьмя слотами для модулей DIMM. Компания заявляет, что плата поддерживает скорость до 7400 MT/с и выше, даже если в системе установлено четыре модуля (по два на канал).
Компания Sapphire с уверенностью заявляет о поддержке процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9700X. Конечно, вы можете установить и более мощный процессор, но эти модели станут оптимальным выбором, учитывая, что материнская плата оснащена 7+2+1-фазной подсистемой питания.
На задней панели Sapphire Pulse B650A WiFi можно найти два порта USB-A 5 Гбит/с вместе с шестью USB-A 480 Мбит/с. Между тем, внутренние разъёмы материнской платы поддерживают подключение одного USB-C 5 Гбит/с, одного USB-A 5 Гбит/с и двух USB-A 480 Мбит/с. В числе других портов: HDMI и DisplayPort, порт для подключения к проводной сети 2,5 Гбит/с.
Судя по всему, Sapphire Pulse B650A WiFi пока доступна только в Китае и продаётся по цене от 799 юаней.
