Каталог компании Asus пополнили четыре варианта NVIDIA GeForce RTX 5050, сообщает TechPowerUp. Это модели Prime и Prime OC, а также Dual и Dual OC. Модели с обозначением OC в наименовании разогнаны компанией до более высоких частот, в то время как модели без этого обозначения работают на стандартных частотах и имеют дополнительный режим с повышенной частотой, но не до того же уровня, что предлагают модели OC. В соответствии с эталонными спецификациями NVIDIA базовая частота графического процессора RTX 5050 составляет 2317 МГц, а частота в режиме ускорения (Boost) — 2572 МГц.
Модели Prime и Prime OC относятся к более высокому классу и оснащаются системами охлаждения с тремя вентиляторами диаметром 70 мм, в вентиляторах используются двойные шарикоподшипники. В толщину конструкция занимает 50 мм или 2,5 слота расширения, в длину — 268,3 мм. Неожиданно для видеокарты начального класса видеть наличие двойного BIOS с настройками для более тихой работы или более высокой производительности. Модель Prime работает либо на стандартных частотах, либо с повышением частоты до 2602 МГц в режиме OC. Модель Prime OC разогнана до 2677 МГц, а в режиме OC частота возрастает до 2707 МГц.
Модели Dual и Dual OC получили более компактную систему охлаждения с двумя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. Конструкция занимает два слота расширения (толщина 40 мм) и 203 мм в длину. Рабочие частоты модели Dual такие же как у модели Prime, Dual OC разогнана до 2647 МГц в стандартном режиме и до 2677 МГц в режиме OC.
Все модели оснащаются одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, выполнены преимущественно в чёрном цвете без каких-либо намёков на наличие подсветки.
