ENERMAX показала на Computex новые блоки питания, системы охлаждения и корпуса
Включая моноблочную жидкостную систему, похожую на башенный кулер.
4 июня 2024, вторник 15:20
molexandr для раздела Блоги
ENERMAX представила на выставке Computex в Тайбэе новые серии блоков питания. Все блоки соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены кабелями 12V-2x6 (600 Вт), сообщает TechPowerUp.
Источник изображения: ENERMAX, TechPowerUp
  • MaxTytan Digital мощностью 1650 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium, но может выдавать мощность до 2000 Вт при меньшей эффективности уровня 80 Plus Gold (только 230 В).
  • Platimax мощностью 2400 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum получил корпус глубиной 18 см, что позволяет ему поместится в корпуса формата Mid-Tower.
  • Platimax DF Ultra мощностью 1600 Вт специально разработан для рабочих станций, корпус блока в глубину занимает 14 см
  • Platimax DF 12 один из самых маленьких блоков питания 80 Plus Platinum с глубиной корпуса 122 мм. В серии доступны модели мощностью 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт.
  • REVOLUTION DF X PRO Splave — результат сотрудничества ENERMAX с известным оверклокером Splave. В серии доступны модели мощностью 1000 и 1200 Вт. Отличительная особенность: функция разрядки 5VSB, которая позволяет материнской плате мгновенно перезапуститься в случае сбоя. В соревнованиях по разгону это даст участникам больше времени на тестирование.
Все блоки питания поддерживают остановку вентилятора при частичной загрузке, некоторые модели поддерживают самоочистку от пыли (кратковременный реверс вентилятора).
Кроме блоков питания ENERMAX представила интересные новинки для охлаждения процессоров, новый вентилятор и корпус для ПК.
  • Система жидкостного охлаждения LIQTECH XTR для платформ AMD sTR5 и Intel LGA4677 на 100% покрывает крышки процессоров AMD Threadripper и Intel Xeon W-3400/2400. Система оснащена мощным насосом и использует ряд запатентованных конструктивных решений, которые позволили добиться высокой производительности — кулер может отвести и рассеять до 900 Вт тепла. Водоблок оснащён встроенным дисплеем, который отображает системную информацию в режиме реального времени.
  • Источник изображения: ENERMAX, TechPowerUp
  • AQUACore — это новый концепт кулера для процессора, который внешне напоминает обычный воздушный кулер, но на самом деле является жидкостной системой с насосом и радиатором высотой 162 мм. Система способна отвести до 280 Вт тепла, кулер оснащён цифровым дисплеем.
  • Montage Flow вентиляторы с магнитной системой объединения в цепочку.
  • Air240 — корпус формата Mid-Tower с модульной конструкцией позволяет регулировать внутренние панели для прокладки кабелей в соответствии с потребностями пользователя.
  • Pano270 — корпус, поддерживающий материнские платы M-ATX, включая модели с обратным расположением разъёмов. Одна из особенностей: сверхширокий обзор благодаря изогнутому стеклу.
